铸铁地轨有哪些靠谱的安装方式?
一、核心安装方法:混凝土基础安装法(推荐用于重型设备)
这是工业场景中最常用的方法,通过混凝土基座提供稳固支撑,适用于承载大、精度要求高的设备(如数控机床、重型焊接设备)。
1.基础准备
按设计要求开挖基坑,深度通常为地轨高度的 1.5-2 倍,确保下方土壤密实。
铺设 100-150mm 厚的碎石垫层并夯实,再浇筑 100mm 厚的 C15 素混凝土作为基层。
2.预埋调整件
在混凝土基座模板内,按地轨安装孔位置预埋调整螺栓或预埋钢板。调整螺栓用于后续精细调平,预埋钢板则用于焊接固定。
浇筑 C30 及以上强度的混凝土,振捣密实,养护期不少于 7 天。
3.地轨就位与调平
将地轨吊至混凝土基座上,初步对准预埋件位置。
使用水平仪(精度不低于 0.02mm/m)和塞尺检查地轨工作面水平度,通过调整螺栓升降,使任意 1m 长度内水平偏差≤1mm,全长偏差≤2mm。
若为多节地轨拼接,需用百分表检查拼接处的平面度和平行度,确保接缝处高低差≤0.05mm。
4.固定与二次灌浆
调平后,将地轨与预埋螺栓或钢板焊接固定(焊接时需采取降温措施,防止地轨变形)。
在了你地轨与混凝土基座之间的缝隙,灌注无收缩灌浆料,确保无空隙,增强整体稳定性。灌浆料养护完成后,再次复核水平度。
二、简化安装方法:直接地面安装法(适用于轻型或临时场景)
该方法无需浇筑混凝土基础,直接在平整地面上安装,适用于承载较小、精度要求不高的设备(如小型装配平台、临时检验支架)。
1.地面处理
清理安装地面,确保无杂物、油污。若地面平整度较差,需用水泥砂浆找平,表面平整度误差≤3mm/m。
2.放置调整垫铁
在地轨的支撑点下方(按设计间距,通常每 1-1.5m 一个)放置斜垫铁或减震垫铁。垫铁需成对使用,面积需满足承载要求(一般每平方厘米承载力不低于 30N)。
3.地轨就位与调平
将地轨放置在垫铁上,通过敲击垫铁调整高度,用水平仪检查并校准水平度,标准与混凝土基础法一致。
4.固定与加固
调平后,将垫铁相互点焊固定,防止移位。若需长期使用,可在了你地轨两端与地面钻孔,用膨胀螺栓固定,进一步增强稳定性。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
