路登电子科技波峰焊治具制作要求有哪些
--smt贴片印刷治具
波峰焊治具是保证PCB板在波峰焊过程中可靠焊接、保护敏感元件和防止板翘的关键工装。其制作质量直接影响到产品的焊接良率和生产效率。以下是其核心的制作要求,可以分为设计阶段要求和材料与制作工艺要求两大部分。
一、 设计阶段要求
这是治具制作的基础,设计不合理,后续做工再好也难以达到理想效果。
的基板数据
源文件:必须提供准确的PCB Gerber文件、CAD结构图或实物板。
基准:明确定位基准点(如板边、定位孔),确保治具与PCB的定位精度。
版本:确保所有文件均为版本,避免因设计变更导致治具报废。
材料选择
主体材料:通常选用合成石。因其具有优异的耐高温性(长期使用可达260℃以上)、极低的热膨胀系数、防静电、不沾锡且坚固耐用。
辅助材料:压扣、弹簧、定位销等金属件需使用不锈钢等耐高温、防腐蚀材料。
定位与固定设计
必须设计可靠的压紧机构(如合成石压条、弹簧压片、耐高温硅胶压块等),防止PCB在锡波冲击下浮起或移位。
压紧力要均匀适中,既要压牢,又不能压伤元件或PCB。
定位销:最常用、最的方式。利用PCB板上的通孔或工艺孔,配合不锈钢销钉进行定位。销钉通常设计为“导向销+主定位销”的组合。
边定位:对于没有合适定位孔的板子,可以利用板边进行定位。
定位方式:
压紧机构:
开窗与遮蔽设计
SMD元件保护:板子底部的贴片元件(如IC、贴片电容电阻)必须被治具完全遮蔽,防止其被二次熔化或沾锡。
金手指/连接器保护:金手指、测试点等不允许沾锡的区域必须被严密遮蔽。
邮票孔/VCUT:如果需要,应对板间的邮票孔或VCUT进行遮蔽,以控制连锡。
开窗区域:需要焊接的插件元件引脚孔和焊盘区域必须开窗,窗口形状和尺寸要保证锡波能顺利接触焊点,同时避免多余锡料。
遮蔽区域:
阴影效应与锡流设计
导流槽/导流孔:对于高元件或密集引脚元件(如连接器、变压器),在元件来流方向设计导流槽或导流孔,引导锡流通过,避免因“阴影效应”导致漏焊、虚焊。
窗口角度:开窗边缘可以设计成45°倒角,有助于锡波的剥离,减少拉尖和锡渣。
治具结构与强度
框架设计:治具主体框架应有足够的强度和刚性,在长期高温和链条传送带的振动下不变形。
减轻重量:在保证强度的前提下,可以设计掏空结构以减轻治具重量,方便操作并减少对链条的负荷。
抓手/标识:设计便于取放的抓手,并清晰刻印或粘贴治具信息(如对应PCBA型号、版本号、制作日期等)。
二、 材料与制作工艺要求
设计完成后,精良的加工是保证治具精度的关键。
加工精度
定位精度:定位销与PCB孔的配合间隙通常要求在0.05mm~0.1mm以内。
开窗精度:开窗边界与焊盘边缘的距离(间隙)一般控制在0.5mm~1.0mm,既要保证焊盘充分暴露,又要防止锡波冲刷到邻近区域。
平面度:治具承载PCB的平面必须平整,确保PCB板不会因治具本身不平而变形。
表面处理与光洁度
光滑无毛刺:所有开窗边缘、内部孔壁必须光滑,无任何毛刺和披锋,防止刮伤PCB或阻碍锡流。
防锡粘连:合成石材料本身不沾锡,但加工后应保持表面洁净。金属部件可做特氟龙涂层处理以进一步防锡。
耐高温与耐久性
所有材料必须能长期承受波峰焊的峰值温度(通常260-280℃)而不分解、不变形、不释放有毒气体。
结构设计应考虑到热胀冷缩,避免因长期冷热循环导致开裂或松动。
与操作便利性
防误操作:设计上应具有防呆功能,确保PCB只能以一个正确的方向放入治具。
重量:在满足强度要求下,尽量轻量化,便于操作员取放。
清晰标识:如前所述,必须有、清晰的标识。
总结:一份合格的波峰焊治具检查清单
当您收到或验收一个波峰焊治具时,可以参照以下清单进行检查:
定位精度:PCB放入后是否紧密贴合,无晃动?
固定可靠:压紧机构是否能将PCB稳稳压住,且无压伤风险?
开窗准确:所有需要焊接的焊盘是否都正确暴露?
遮蔽完全:所有需要保护的SMD元件、金手指等是否都被完全覆盖?
无干涉:治具是否与PCB板上的任何较高元件(如电解电容、散热器)发生干涉?
表面光洁:用手触摸所有边缘,是否光滑无毛刺?
标识清晰:治具上是否有明确的型号和版本标识?
过炉测试:最重要的一步,实际上线过一遍波峰焊,检查:
焊接效果(有无连锡、虚焊、漏焊)
保护效果(SMD元件是否完好,金手指是否洁净)
治具本身(有无明显变形、开裂、沾锡)
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
