波峰焊治具制作方法及注意事项
--波峰焊过炉治具
一、波峰焊治具制作方法制作过程可以概括为五个核心步骤,从数字化设计到物理实体加工。
第1步:设计准备
获取资料:收集的PCB设计文件,包括Gerber文件、PCB布局图、拼板图和CAD结构图。
DFM分析:分析PCB布局,识别需要焊接的插件焊盘和需要保护的敏感区域(如贴片元件、金手指)。评估焊接风险点,如高大元件可能引起的阴影效应。
第2步:CAD设计
这是核心环节,通常在专业软件中完成。
建立框架:根据PCB尺寸和波峰焊设备轨道的限制,设计治具的外框。
设计定位系统:
以PCB上的定位孔为基准,在治具上设计安装定位销的孔。通常采用“一圆一方”的菱形销或不同直径的销子实现防呆。
确保定位,PCB放入后无晃动。
设计开窗与遮蔽:
开窗:在需要焊接的插件焊盘处开窗。窗口通常比焊盘单边大0.5mm-1.0mm。
遮蔽:将所有的贴片元件、金手指、测试点等区域用治具材料完全覆盖保护。
设计压紧机构:设计压条、压块或弹簧针,确保PCB被牢固压紧,不会因锡波冲击而浮动。
工艺优化设计:
导流槽/孔:在高大元件的进锡方向设计导流结构,引导锡波,消除阴影效应。
排气孔:在引脚密集区设计小孔,帮助助焊剂和空气排出,减少锡珠。
第3步:CAM编程与CNC加工
编程:将设计好的CAD文件(如DXF/DWG)导入CAM软件,生成CNC机床能识别的加工程序(G代码)。
加工:
将选定的合成石板材固定到CNC加工中心上。
机床根据程序自动进行精密铣削,一次性完成外形、开窗、挖槽、钻孔等所有工序。
第4步:后期处理与组装
去毛刺:手工清理所有加工边缘的毛刺和碎屑,确保光滑无锐角。
组装:安装定位销、压紧机构、弹簧等所有金属配件。
清洁:使用气枪和酒精彻底清洁治具。
第5步:试炉与验收
适配检查:将PCB实物放入治具,检查定位、压合、遮蔽是否完美。
波峰焊测试:实际上线过炉,这是最终的检验标准。
检查焊接质量(有无连锡、虚焊)。
检查保护效果(贴片元件是否完好,金手指是否洁净)。
检查治具本身(有无变形、开裂)。
二、核心注意事项制作一个合格的治具,远比制作一个治具本身更重要。以下是必须关注的要点:
1. 设计阶段的注意事项
精度是生命:定位销与PCB孔的配合间隙必须严格控制(单边0.05-0.1mm),这是保证焊接一致性的基础。
压紧力要均衡:压紧点布局要合理,确保PCB被均匀压住,防止板翘。避免压紧件直接压在元器件本体上。
充分考虑热变形:治具材料(合成石)虽然热膨胀系数低,但设计时仍要预留微小的热胀间隙,避免治具受热后挤压PCB导致变形。
防呆设计必不可少:必须确保PCB只能以正确的方向放入治具,防止因操作失误导致批量废品。
为“阴影效应”设计:提前预判,对高大元件必须设计导流槽,这是解决漏焊、虚焊问题的关键。
2. 材料选择的注意事项
主体材料:必须选用高品质合成石。劣质材料在长期高温下会变形、分层、释放有毒气体,严重影响治具寿命和产品。
金属配件:所有销、针、压块必须使用不锈钢,弹簧必须为耐高温弹簧,防止生锈和弹性失效。
3. 加工与验收的注意事项
严禁毛刺:加工后的治具所有边缘必须光滑。任何毛刺都可能刮伤PCB、阻碍锡流或产生锡渣。
首件检验必须执行:治具制作完成后,必须使用批PCB进行小批量试产验证,而不是直接投入大批量生产。
清晰的标识:在治具上刻印产品型号、版本号和制作日期。这对于治具管理和追溯至关重要,能有效防止用错治具。
4. 使用与维护的注意事项
规范操作:培训操作员轻拿轻放,正确取放PCB,避免暴力操作损坏定位销和压紧机构。
定期清洁:定期清理治具表面的锡渣、助焊剂残留和灰尘,保持开窗区域通畅。
定期检查:定期检查定位销是否磨损、压紧机构是否松动、合成石有无开裂。建立治具保养计划。
总结制作一个高质量的波峰焊治具,是一个集“精密机械设计”、“材料科学”和“焊接工艺知识”于一体的系统工程。牢记以下核心原则:
方法:遵循“数据准备 → 设计 → 加工 → 组装 → 验证”的标准化流程。
注意:紧盯“精度、材料、热管理、防呆、可维护性”等关键要素。
一个精心设计和制作的治具,是提升波峰焊直通率、降低生产成本和保障产品可靠性的重要保障。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
