治具使用通用准则与注意事项
--smt贴片印刷治具
使用前检查:
清洁度:确保治具工作面清洁,无焊锡渣、灰尘、杂物。特别是定位销孔和探针接触点。
完整性:检查治具是否有破损、裂纹、变形。检查定位销、压紧装置、弹簧等部件是否完好、功能正常。
标识:确认治具上的产品料号、版本号与当前生产的PCB板一致。
防静电(ESD)要求:
在接触PCB和精密治具(如测试治具)前,务必佩戴防静电手环,并在防静电工作台上操作。
轻拿轻放:
无论是治具还是PCB,都应避免磕碰、划伤。
遵循标准作业流程(SOP):
严格遵循生产线为该治具制定的标准操作流程。
主要类型治具的具体使用方法1. 刷锡膏治具(配合钢网使用)作用:用于固定PCB,并与钢网配合,完成锡膏印刷。
使用步骤:
安装治具:将刷锡膏治具牢固地安装在锡膏印刷机的平台上,并通过机器本身的夹紧装置固定好。
放置PCB:将PCB板对准治具上的定位销,轻轻放下,确保PCB完全坐落在治具的支撑面上。
固定PCB:使用治具上的弹簧压片或磁铁压块,将PCB的四边或关键部位轻轻压住,防止其在印刷过程中移动。
安装钢网:将清洗干净的钢网放到治具上方,印刷机的视觉系统会自动对位(或手动对位)PCB和钢网上的Mark点。
执行印刷:启动印刷机,刮刀移动完成锡膏印刷。
取出PCB:印刷完成后,抬起钢网,松开压紧装置,将已印刷好锡膏的PCB从定位销上垂直向上取下,流转到下一工序。
2. 过炉回流焊载具作用:在回流焊炉中承载和保护PCB,防止变形,辅助散热。
使用步骤:
放置PCB:将已经完成贴片的PCB板,准确地放入过炉治具的型腔中,依靠定位销定位。
固定PCB:合上或压下治具的压紧装置(如弹簧压片、卡扣等),确保PCB被稳妥固定,不会在传输过程中晃动或翘起。
流入回流焊炉:将载有PCB的治具平稳地放置在回流焊炉的传送带上。注意治具的方向,确保其能顺利通过炉膛,不会卡住。
过炉焊接:治具随传送带穿过回流焊炉的各个温区,完成焊接过程。
取出与冷却:治具从炉后出来后,温度很高,需戴防热手套。待其稍微冷却后,打开压紧装置,小心地将焊接完成的PCB取出。注意:刚出炉的PCB和治具非常烫,严禁直接用手触摸。
3. 测试治具(以ICT/FCT为例)作用:用于在线测试或功能测试,验证PCB的电路和功能是否正常。
使用步骤:
接通电源/信号:将测试治具的接口(如“鲈鱼”接口、线缆)与测试仪主机正确连接。
放置PCB:将待测PCB地放入治具的下针床或定位基座上,确保与定位销对齐。
启动压合:按下治具的启动按钮(通常是气动或手动下压)。上压板会平稳下降,使治具上的探针与PCB上的测试点可靠接触。
执行测试:测试仪自动或由操作员手动启动测试程序。治具会将测试信号施加到PCB上,并采集响应信号。
查看结果:测试仪会显示“PASS”(通过)或“FAIL”(失败),并可能指出具体的故障元件或节点。
取出PCB:测试完成后,上压板自动升起。将测试完成的PCB取出,并根据测试结果(良品/不良品)放入不同的流转区域。
4. 分板治具作用:将拼板在一起的多个小PCB单元、准确地分离。
使用步骤(以铣刀式分板机治具为例):
安装固定:将分板治具牢固地安装在分板机的工作台上。
放置拼板:将需要分板的整个拼板放入治具,靠定位销和支撑块固定。
覆盖保护:如果需要,盖上上压板,防止分板时小板飞溅。
执行分板:启动分板机,铣刀会沿着治具预设的路径(V-Cut线或邮票孔连接处)移动,将拼板分割开。
收集:分板完成后,取出各个独立的小板。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
