SMT过炉回流焊载具的制作制作详解
--smt贴片印刷治具
这种治具的核心要求是耐高温、不变形、热传导率低、不影响热风流动。
设计要点:
薄壁设计:在保证强度的前提下,尽量做薄治具边框和支撑,减少对热风的阻挡。
风道设计:底部需开设足够多的通风孔,确保热风能从下方均匀加热PCB。
避让设计:治具必须完美避让PCB上所有的元器件,特别是高大的连接器、插座等。
定位与固定:采用“一面两销”的定位原理,确保PCB每次放置位置一致,并用压片压住PCB无元件区域。
材料选择:合成石,因其完美符合所有要求。
制作流程:
CNC铣床将合成石板材铣出放置PCB的型腔。
在型腔底部铣出支撑台阶和通风孔。
加工定位销孔和压片安装孔。
安装定位销、支撑柱和弹簧压片。
放入PCB进行实配检验。
二、SMT在线测试(ICT)治具的制作
这种治具的核心要求是探针定位、接触可靠、绝缘良好。
设计要点:
探针点选择:根据测试文件,选择PCB上裸露的测试点(焊盘、过孔等)。
避让元器件:治具的探针板和压板必须避开所有较高的元器件。
压力平衡设计:确保压合时,所有探针都能均匀受力,与测试点良好接触。
导流与排气:设计导柱保证上下板对准,并考虑在压合时排出空气。
制作流程:
制作探针板(针床):使用FR-4或电木板,通过CNC钻出所有探针的安装孔,孔位精度要求。
制作压板:同样通过CNC加工,用于在压合时固定探针位置并提供下压力。
安装探针:将数以千计的探针手工或使用专用设备插入探针板的对应孔中。
布线:将探针的后端通过导线连接到治具边缘的接口上(如“鲈鱼”接口)。
组装与调试:将针床、压板、导柱、气缸等部件组装起来,接入测试仪进行调试,确保每个测试点都连通且无短路。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
