玻纤板FR4治具/载具设计要点、加工工艺及应用场景分析
--smt贴片印刷治具
产品知识
2025-11-05 08:33:58  0 次浏览
1. 玻纤板(FR4)治具的核心优势
高强度与刚性:玻纤增强环氧树脂提供优异的机械性能,适合承载PCB或精密元件。
耐高温性:长期耐温180~200℃,短时峰值260℃(满足回流焊需求)。
绝缘防静电:体积电阻率>10??Ω·cm,可通过表面处理实现防静电(10?~10?Ω)。
轻量化:密度1.8~2.0g/cm?,比金属治具更轻便。
2. 设计要点与结构方案
(1)基础结构设计
定位系统:
硬质定位销:不锈钢或陶瓷销(精度±0.02mm),与PCB孔位匹配。
边缘导向槽:倒角设计便于PCB快速放入,减少磨损。
压紧机构:
弹簧压臂:玻纤板钻孔嵌入不锈钢弹簧片,局部压紧PCB边缘。
硅胶垫缓冲:避免压伤PCB表面元件。
(2)热管理优化
回流焊治具:
增加散热孔(孔径2~5mm),减少热应力变形。
局部镶嵌 合成石(如Panlite) 耐高温模块(峰值300℃)。
波峰焊治具:
底部加装 钛合金挡板,防止焊锡飞溅粘连。
(3)防静电与耐磨处理
表面涂层:
防静电喷涂(如碳粉掺杂环氧涂层,电阻10?~10?Ω)。
耐磨涂层(如聚氨酯)延长治具寿命。
3. 材料与工艺细节
项目 说明
基材厚度 常规3~10mm(根据负载需求选择,大尺寸载具需加厚或加强筋设计)。
加工工艺 CNC精密铣削(玻纤板需金刚石涂层刀具,减少毛刺)、激光切割(复杂轮廓)。
孔位公差 ±0.05mm(定位孔需铰刀精修)。
边缘处理 抛光或封边胶(防止玻纤脱落刺伤PCB)。
4. 应用场景适配
(1)SMT贴片载具
功能需求:高精度定位、防静电、耐回流焊。
设计示例:
镂空避让吸嘴路径,顶部压条采用 PEEK材质 耐高温。
(2)测试治具(ICT/FCT)
功能需求:绝缘性、探针避空、抗干扰。
设计示例:
分层结构:玻纤载板+铝合金底座(接地屏蔽)。
(3)波峰焊载具
功能需求:耐焊锡腐蚀、防浮。
设计示例:
加装 钛合金压框,玻纤板表面喷涂 铁氟龙 防粘锡。
5. 对比其他材料治具
特性 玻纤板(FR4) 合成石 铝合金
耐高温性 ★★★☆(260℃短时) ★★★★★(300℃+) ★★☆☆(需涂层)
重量 ★★★★☆(轻) ★★★☆☆(中等) ★★☆☆☆(重)
成本 ★★★☆☆(中等) ★★★★★(高) ★★★☆☆(中等)
适用工艺 SMT/测试 回流焊/波峰焊 高刚性需求场景
6. 成本与交期参考
标准治具:¥500-1500(视尺寸复杂度),样品交期5-7天。
高精度版本(±0.03mm):¥2000+,交期7-10天。
7. 维护与寿命
清洁:超声波清洗(避免使用强酸强碱)。
寿命:约3万~5万次(视使用频率和负载)。
报废标准:定位孔磨损>0.1mm或表面分层起泡。
8. 特殊需求定制
多层复合结构:玻纤板+铝蜂窝芯,减重同时增强刚性。
智能集成:嵌入RFID芯片或温度传感器(需预留走线槽)。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
