咋个保证 T 型槽铁地板的拼接精度啊?关键步骤不能瞎来!
材质与工艺:通常采用 HT200-250 灰口铸铁作为材质,工作面硬度为 HB170-240。铸件经过两次人工时效处理或自然时效,可完全去除内应力,精度稳定,耐磨性能好。
结构设计:常见形态有正方形、圆形或长方形箱体结构,本体配有纵向与横向加强筋板,以提升整体刚度。其表面设有 T 型槽,槽道截面呈 “T” 字形,允许螺栓头部滑入槽内并旋转九十度后卡紧,从而实现对工件的快速固定。
规格尺寸:标准规格涵盖 1000×750mm 至 3000×6000mm 等多种,还支持拼接扩展和异形定制,以满足不同用户的需求。
精度等级:按国家标准计量检定规程,精度等级分为 0、1、2、3 四个等级,工作面采用刮研工艺保证平面精度。
应用领域:广泛应用于电机、汽轮机、发电机、发动机、汽车、风电设备、高铁制造、柴油机等多个行业,可用于发动机实验室、测功机系统等场景,为设备装配、调试、焊接、检验及精的密测量等提供基准平面。
拼接方法:拼接时需先对地基进行硬化处理并找平,然后按顺序铺设单块铁地板,以基准块为参照逐块拼接,通过拼接螺栓或连接夹板将相邻板块紧固,较后用精的密水平仪等对整体精度进行检测与修正。
选择 T 型槽铁地板拼接基准块,主要是挑 “精度较优、稳定性较强、适配整体布局” 的单块,从源头保证后续拼接的准确性。
1. 优先筛选精度达标的地板
提前用精的密水平仪、平尺检测每块地板的工作面平面度,选择误差较小且符合设计精度等级的一块作为基准块。比如 2 级精度地板,优先选每米误差≤0.1mm 的。
检查基准块的 T 型槽直线度和槽口精度,确保槽道无变形、无磨损,避免后续拼接时相邻地板的 T 型槽对接偏差。
2. 确保基准块自身稳定性
选择结构完整、无缺陷的地板,边角无磕碰、无裂纹,底部加强筋无变形,避免因自身结构问题导致定位后移位或变形。
基准块的尺寸的选择要适配拼接布局,优先选面积较大或处于拼接区域中的心位置的地板,其稳定性更强,能更好地作为参照基准。
3. 基准块的定位与固定要求
基准块需安放在地基平整度较优的位置,底部贴合面无杂物,必要时铺专用找平垫片,确保自身水平且无晃动。
用膨胀螺栓或专用夹具将基准块牢固固定在地基上,固定力度要均匀,避免因紧固力过大导致基准块变形,影响后续拼接精度。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
