pcb回流焊过锡炉治具的功能
--smt贴片印刷治具
PCB回流焊治具(也称SMT载具)是一个定制化的、耐高温的托盘,其核心功能是承载、保护并确保PCB、地通过回流焊炉,从而完成高质量的表面贴装焊接。
以下是其六大核心功能的详细分解:
1.防止电路板弯曲变形对象:薄板(厚度通常 < 1.6mm)、大尺寸板或层压不对称的PCB。
功能描述:回流焊炉内高温和热风循环会产生热应力,导致这类PCB极易发生弓曲或扭曲。治具作为一个坚固的平面支撑平台,从底部牢牢托住整个板子,有效抵抗热应力,防止变形。
重要性:板子变形会导致焊锡膏印刷位置偏移、元件移位,进而引起虚焊、短路(连锡)等致命缺陷。
2.支撑与保护已安装元件对象:双面板在生产过程中。
功能描述:当焊接第二面(B面)时,面(A面)已经焊接好的较重或较高的元件(如电解电容、连接器、电感、屏蔽罩)会朝下悬空。治具会在对应位置设计支撑柱或凹陷区域,在过炉时稳稳托住这些元件。
重要性:防止大型元件因重力或炉内强热风而脱落或移位。
3.承载与固定异形/小型板及软板对象:尺寸极小的PCB、形状不规则的PCB(如圆形、多边形)以及柔性电路板(FPC)。
功能描述:这些板子无法直接放置在SMT生产线的传送带上。治具作为一个“标准尺寸的载体”,将不规则的PCB固定在其中,使其能够顺利进行全自动的锡膏印刷、贴片和回流焊流程。对于FPC,治具通常配合磁铁或压条将其展平并固定。
重要性:实现了非标板的自动化生产,极大提升了生产效率。
4.实现选择性焊接与热屏蔽对象:板上有不耐高温的部件(如塑胶接头、已装配的模块)或需要保护的区域(如金手指)。
功能描述:治具可以设计成选择性开窗,只暴露需要焊接的焊盘和元件,而将其他需要保护的区域严密地遮盖起来。
重要性:
隔热:防止敏感区域受到高温损伤。
防锡膏污染:确保金手指等区域洁净,不影响后续接触导电。
5.改善热均匀性对象:对温度敏感或存在大型吸热元件的PCB。
功能描述:某些高端治具材料(如铝硅复合材料)具有良好的导热性,可以帮助均衡PCB不同区域的温度,减少板面上的温差。
重要性:有助于所有焊点都能在理想的温度曲线下完成焊接,提升焊接一致性和可靠性。
6.提升生产兼容性与效率功能描述:治具标准化了PCB的外形尺寸,使得不同尺寸、形状的板子都能在同一条生产线上流畅运行,减少了换线调试时间。
重要性:简化了生产流程,降低了操作员的劳动强度,是实现柔性制造和混线生产的关键工具。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
