PCB电路板过炉回流焊治具它的核心作用是什么?
--smt贴片印刷治具
一、它是什么?PCB过炉回流焊治具是一个根据特定PCB板的尺寸、形状和元件布局,量身定制的高精度工装托盘。通常由耐高温材料(如合成石、铝硅酸盐)制成,通过CNC精密加工出各种定位柱、支撑柱和避让孔。
二、它的核心作用是什么?为什么需要这个“保护神”?因为回流焊炉内部是高温、充满热风冲击的环境,PCB板和元件面临诸多挑战。治具的作用就是解决这些挑战:
防止板弯板翘:
对象:薄板(通常厚度 < 1.6mm)、大尺寸板或层压不对称的板。
原因:在回流焊的升温过程中,PCB会吸收热量。如果板子受热不均或本身强度不够,就会发生扭曲变形。
治具的作用:提供一个平坦、坚固的支撑平台,从底部牢牢托住整个PCB,有效抵抗热应力,防止变形。
保护已焊接元件:
对象:双面板的生产。
原因:当焊接第二面(B面)时,面(A面)已经焊接好的较重或较大的元件(如连接器、电解电容、屏蔽罩)会朝下悬空。在重力和炉内强热风的共同作用下,这些元件极易脱落或移位。
治具的作用:在治具上对应A面大型元件的位置,雕刻出的凹陷或支撑面,在过炉时将这些元件稳稳托住,防止其掉落。
承载与固定异形板和软板:
对象:尺寸极小的PCB、形状不规则的PCB(如圆形、多边形)以及柔性电路板。
原因:这些板子无法直接放置在SMT生产线的传送带上。
治具的作用:治具作为一个“标准尺寸的载体”,将不规则的小板固定在其中,使其能够顺利地进行全自动的锡膏印刷、贴片和回流焊流程。
实现局部焊接与热屏蔽:
对象:板上有不耐高温的部件(如塑胶接头、已编程的模块)或需要保护的区域(如金手指)。
原因:这些区域不希望经历二次高温或沾染锡膏。
治具的作用:治具可以设计成选择性开窗,只暴露需要焊接的焊盘区域,而将其他区域遮盖起来,起到隔热、防锡膏污染的作用。
三、治具通常用什么材料制造?材料的选择至关重要,必须满足耐高温、低热膨胀、高强度和良好的尺寸稳定性。
1. 合成石:
特点:目前最主流、综合性能的选择。由玻璃纤维和耐高温环氧树脂复合而成。
优点:耐高温(>260℃)、热膨胀系数极低(高温下几乎不变形)、高强度、寿命长、绝缘性好。
适用性:适用于绝大多数无铅焊接工艺,是高精度和高可靠性生产的。
2. 铝硅酸盐复合材料:
特点:新兴的高端材料。
优点:尺寸稳定性、导热性非常好(有助于板子受热均匀)、重量轻。
缺点:成本。
适用性:对精度和热均匀性有要求的领域,如军工、航空航天、高端通信。
3. 玻纤树脂:
特点:成本较低的替代方案,材料与普通PCB基材类似。
优点:便宜、易加工。
缺点:长期在高温下使用易变黄、分层,寿命较短。
适用性:打样、小批量或过炉次数不多的有铅工艺。
四、治具的设计与制造要点一个合格的治具需要考虑以下设计:
定位孔/销:确保PCB能地放入治具,没有位移。
支撑柱/面:均匀地支撑PCB板面,并在关键元件下方提供支撑。
开窗:暴露出所有需要焊接的焊盘和元件,窗口通常比焊盘区域大一点点以确保无遮挡。
避让槽/孔:为板子上凸起的部分或测试点留出空间,防止干涉。
工具孔:方便操作员拿取和放置治具。
材料厚度:通常与PCB板厚度和元件高度相匹配。
总结PCB电路板过炉回流焊治具是现代SMT高密度、高复杂度组装中不可或缺的工艺装备。它虽然不直接参与电路功能,但却是保障生产良率、产品可靠性和生产效率的关键。无论是为了防止双面板元件脱落,还是为了保证薄板不变形,亦或是为了实现异形板的自动化生产,都离不开这个精密的“定制保护神”。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
