过炉治具的作用是什么
--smt贴片印刷治具
一、核心作用:支撑与保护
这是过炉治具最基本也是最重要的作用。
支撑薄板或软板:
对于厚度很薄(如小于1.0mm)的PCB,在回流焊炉的热风循环和传送链的震动下,很容易发生弯曲、变形。治具提供了一个平坦、坚固的支撑平台,防止板弯,确保焊接质量。
对于柔性电路板(FPC),由于其本身无法保持形状,必须依靠治具来将其固定和展平,才能进行印刷、贴片和过炉。
保护已安装的敏感元件:
在组装双面板时,当B面(第二面)需要过炉时,A面(面)已经焊接好的较高元件(如连接器、插座、LED)会悬空朝下。如果没有治具,这些元件会因重力脱落,或在炉内被热风吹动导致移位。
治具会在对应位置开窗,让需要焊接的焊盘和元件暴露出来,同时支撑并保护已经焊好的大型元件,防止它们掉落或移位。
二、实现特殊工艺要求
治具是实现复杂设计和特定工艺的桥梁。
实现局部焊接与屏蔽:
当PCB上只有部分区域需要焊接,而其他区域(例如已经焊好的模块、金手指)需要保护起来,防止二次受热或沾锡时,治具可以地“遮盖”这些区域,只露出需要焊接的部分。
辅助波峰焊工艺:
阻焊:将不需要焊接的通孔或连接器保护起来,防止锡波涌入。
导向:帮助引导锡波,使其能更好地焊接在需要的区域。
隔热:在一定程度上保护PCB背面的一些热敏感元件。
在波峰焊中,治具(此时通常称为“波峰焊治具”)的作用尤为关键。它需要:
三、提升生产效率和良率
治具的合理使用直接关系到生产的成本和效率。
承载小型或异形板:
对于尺寸非常小或者形状不规则的PCB(如圆形、多边形),无法直接放在传送带上。治具可以将其“拼板化”或固定在一个标准尺寸的框架内,从而实现自动化生产,大大提率。
提高设备兼容性:
不同生产线的传送带宽度可能不同。治具可以做成统一的尺寸,以适应不同设备的要求,增强生产灵活性。
防止焊锡短路:
在过波峰焊时,治具可以防止相邻焊点之间因锡波流动而造成的桥接(短路)。
总结
简单来说,您可以把过炉治具想象成PCB板在经历“高温桑拿”(回流焊/波峰焊)时的一个“多功能保护舱”:
它是一张“平整的手术台”,防止PCB变形。
它是一件“定制的防护服”,保护敏感部位不受高温和锡波的侵害。
它是一个“标准化的托盘”,让各种奇形怪状的小板子都能在自动化生产线上顺畅流动。
因此,过炉治具是现代SMT生产中不可或缺的工艺装备,对于保证产品质量、提高生产良率和实现复杂工艺至关重要。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
