打破技术壁垒:FPC基板与磁性治具的革新组合
--smt治具
在5G通信、柔性电子设备爆发式增长的当下,FPC(柔性电路板)的低介电损耗特性已成为高频信号传输的关键。然而传统治具的金属接触易产生信号干扰,而东莞路登科技的磁性兼容治具通过非接触式吸附设计,解决了这一矛盾——钕磁阵列提供5N/cm2均匀吸附力,同时特制陶瓷隔离层将介电损耗控制在0.002以下。
三大核心优势重构生产标准
  1. 零损伤兼容体系
    采用梯度磁场分布技术,避免传统机械夹持导致的FPC微裂纹,尤其适用于0.1mm超薄基板加工,良品率提升至99.3%。
  2. 智能热管理设计
    内置温度补偿模块,在-40℃~150℃环境下保持磁力稳定性,配合低介电损耗基板使信号传输速率提升18%。
  3. 全场景适配架构
    模块化磁极支持快速换型,从手机折叠屏到车载雷达板,单套治具可覆盖80%以上FPC生产需求,设备周期缩短40%。
行业应用实证
某头部天线厂商采用该方案后,毫米波模组测试效率提升2.7倍,且因治具无金属残留特性,通过ISO 11452-9电磁兼容认证时间缩短60%。
未来已来
我们正开发AI磁力调节系统,通过实时监测介电损耗数据动态优化磁场参数,推动FPC制造迈向智能无接触时代。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
