PCB支撑治具 / 回流焊载具的制作周期
--smt贴片印刷治具
这类治具需要CNC加工,周期更长。
  • 标准周期: 通常在 3 到 5 个工作日。
  • 影响周期的因素:
    • 尺寸与材料: 尺寸越大,CNC加工时间越长。材料的硬度也会影响加工速度。
    • 结构复杂度: 一个简单的矩形腔体很快。但如果PCB形状不规则,需要铣出复杂的边界和内部避位,会花费更多时间。
    • 支撑钉数量: 安装大量的支撑钉需要人工操作,数量越多,耗时越长。
    • 表面处理: 是否需要额外的热处理或喷涂,也会增加时间。
小结:对于支撑/回流焊治具,通常需要一周左右的时间。
三、 测试治具的制作周期
测试治具(ICT/FCT)是周期最长的,因为它结合了机械加工、电气布线和软件编程。
  • 标准周期: 通常在 2 到 4 周,复杂的功能测试治具甚至可能更长。
  • 影响周期的因素:
    • 探针数量与密度: 成百上千的探针需要精确定位和安装,工作量巨大。
    • 机械与电气设计: 治具本身的机械结构(如气动、压棒)和内部布线非常复杂,设计阶段就需要较长时间。
    • 软件程序开发: 这是最耗时的环节之一。工程师需要根据你的电路板和测试需求编写详细的测试程序。
    • 调试与验证: 治具制作完成后,必须使用已知良品和不良品进行反复测试和调试,确保其测试准确无误,这个过程可能占整个周期的三分之一。
小结:对于测试治具,请预留出至少半个月到一个月的时间。
总结与建议
为了让您一目了然,可以参考下面的周期对比表:
治具类型 标准制作周期 主要时间消耗环节
SMT钢网 1 - 2 天 数据编程、激光切割、清洗检验
支撑/回流焊治具 3 - 5 天 CNC加工、组装、检验
测试治具 2 - 4 周 机械/电气设计、加工、软件编程、调试验证
给您的建议:
  1. 提前规划: 在新产品导入(NPI)阶段,必须根据生产计划提前发起治具制作申请。尤其是测试治具,一定要尽早启动。
  2. 文件准备: 提供完整、准确且规范的设计文件(如Gerber文件、PCB装配图、测试规范等),可以避免因来回确认而导致的延误。
  3. 与供应商沟通: 在询价时就明确询问标准周期和加急选项,以便更好地安排项目进度。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
