smt贴片波峰焊过锡炉耐高温工装治具关键要点总结
--smt贴片印刷治具
在SMT贴片和波峰焊工艺中,耐高温工装治具的设计与选材至关重要,直接影响生产效率和产品质量。以下是关键要点总结:
1. 材料选择
  高温塑料
  聚醚醚酮(PEEK):耐温260℃以上,机械强度高,但成本较高。
  聚酰亚胺(PI):耐温300℃以上,抗化学腐蚀,适用于精密治具。
  液晶聚合物(LCP):耐温200 240℃,尺寸稳定性好,适合薄壁结构。
  金属材料
  铝合金(如6061):轻量化,需阳极氧化处理以提升耐腐蚀性。
  钛合金:耐高温、抗腐蚀,但加工成本高,适合长期使用场景。
  复合材料
  陶瓷填充材料:如陶瓷增强塑料,平衡耐温性与成本。
2. 设计要点
  结构优化
  镂空设计:减少热变形,确保PCB均匀受热(如蜂窝结构)。
  定位精度:采用销钉或边夹固定,公差控制在±0.05mm以内。
  避让波峰焊喷嘴:避免遮挡焊点,治具开口需大于焊盘区域1 2mm。
  热管理
  增加散热孔或导热槽,防止局部过热导致PCB变形。
3. 特殊需求处理
  屏蔽保护:使用耐高温胶带(如Kapton)覆盖金手指或敏感元件。
  防锡珠设计:在治具边缘添加导流槽,减少锡渣残留。
4. 维护与寿命
  清洁:定期用超声波清洗或酒精擦拭,避免助焊剂堆积。
  检查:每月检测治具的平面度及定位销磨损情况。
5. 供应商建议
  塑料治具:瑞士EMS Grivory(PEEK)、日本宝理(LCP)。
  金属治具:本地机加工厂(铝合金)、专业治具厂商(钛合金定制)。
示例应用:
某汽车电子厂商采用PEEK治具,连续过锡炉5000次无变形,配合钛合金定位销,良率提升至99.8%。
根据具体预算和产量需求,可在轻量化(塑料)与耐久性(金属)之间权衡选择。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
