什么是电脑过炉治具?它的作用是什么?
--smt贴片印刷治具
简单来说: 它是一种用耐高温材料(如合成石、电木)制成的、专门为某款电脑主板设计的保护性和选择性模具。
主要作用:
  1. 保护敏感元件: 电脑主板上有很多元件(如塑料连接器、电解电容)无法承受波峰焊的高温(约260°C)。治具可以将它们完全遮盖起来,防止被焊锡浸润和高温损坏。
  2. 选择性焊接: 只露出需要焊接的插件元件的引脚和焊盘,确保焊锡只能接触到这些特定区域。
  3. 防止焊锡上爬: 对于DIP封装的双列直插元件,治具可以紧贴主板底部,形成一道屏障,防止焊锡顺着引脚爬升到元件顶部,造成短路或焊接不良。
  4. 支撑与防变形: 电脑主板面积大,在高温下容易变形。治具提供了良好的支撑,保持主板平整,确保焊接一致性。
  5. 屏蔽金手指: 保护主板上的金手指等区域,绝对不能被焊锡污染。
二、使用流程(步骤)
整个使用流程可以概括为以下几个关键步骤:
图表
代码
下载
准备工作
清洁与检查
安装主板
精准定位
流入产线
过炉焊接
冷却与取出
清洁与维护
步骤1:准备工作 - 清洁与检查
  • 清洁治具: 使用前,用软布或气枪清除治具表面和卡槽内的锡渣、助焊剂残留物等。一个干净的治具是良好焊接的前提。
  • 检查治具:
    • 检查是否有损坏、开裂或严重变形。
    • 检查保护挡块和露出的焊点孔位是否准确无误。
    • 检查定位销是否完好,有无松动。
步骤2:安装主板 - 精准定位
  • 对准位置: 将电脑主板上的定位孔与治具上的定位销 对准。
  • 平稳放置: 轻轻将主板放入治具中,确保主板完全坐实,没有悬空。
  • 确认贴合: 检查所有需要保护的元件是否都被治具妥善遮盖,需要焊接的引脚是否都从治具的开孔中正确露出。
步骤3:流入产线 - 过炉焊接
  • 放置到 conveyor: 将装有主板的治具平稳地放置在波峰焊或选择性波峰焊的传送带上。
  • 自动过炉: 传送带会带动治具依次经过以下阶段:
    • 助焊剂喷涂: 助焊剂只会通过治具的开孔喷涂到需要焊接的引脚上。
    • 预热区: 逐渐加热主板和治具,激活助焊剂,蒸发溶剂,防止热冲击。
    • 焊接区: 主板底部经过焊锡波峰,焊锡通过治具的开孔,精准地焊接在露出的引脚和焊盘上。被治具遮盖的区域则完全接触不到焊锡。
  • 过程监控: 操作员需要观察过炉过程中是否有异常,如锡渣飞溅、助焊剂过多等。
步骤4:冷却与取出
  • 自然冷却: 焊接完成后,治具和主板一起离开炉子,进入冷却区自然冷却。
  • 取出主板: 待温度下降到安全水平后,将主板从治具中取出。注意防烫!
    • 有时治具可能会因助焊剂残留而有点“粘”,需要轻轻撬动,但不可使用暴力,以免损坏主板或治具。
步骤5:清洁与维护
  • 再次清洁: 使用完成后,必须立即清洁治具,防止残留的助焊剂固化后更难清理。
  • 定期深度保养: 定期检查探针、定位销和治具本体,确保其长期精度和可靠性。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
