平板电脑哪些环节会用到SMT治具?
--smt贴片印刷治具
一、主板制造环节 - 最核心的应用
这是SMT治具应用最集中、最重要的部分。
环节 所用治具类型 主要作用与目的
锡膏印刷 SMT激光钢网 这是所有SMT工艺的起点。通过钢网上的精密开孔,将锡膏准确漏印到主板的焊盘上,为元器件贴装做准备。其精度直接决定焊接良率。
在线测试 ICT测试治具 主板贴片完成后,用这种带千百根探针的治具压接主板测试点,快速检测有无开路、短路、虚焊、错件、漏件等制造缺陷。是品质的第一道关口。
功能测试 FCT功能测试治具 模拟平板电脑的真实工作状态,给主板上电,测试开机、充电、内存、存储、各种控制器和接口等基本功能是否正常。
程序烧录 烧录治具 在生产线末端,通过治具上的探针或连接器,将操作系统、底层固件、序列号、校准参数等软件批量烧录至主板的闪存中。
板卡分离 分板治具 平板主板通常以“拼板”形式生产,组装后需分成单板。治具能提供支撑,在铣刀切割或V-Cut掰板时,防止应力损坏精密的BGA芯片和微小元件。
二、核心功能模组测试环节
平板电脑的各个核心模组在组装前,也需要通过专门的治具进行测试。
模组 所用治具类型 主要作用与目的
显示屏与触控 显示/触控测试治具 固定屏幕总成,通过治具上的探头连接FPC软排线,自动化测试显示色彩、亮度、均匀度、坏点以及触控灵敏度、精度和多点触控功能。
摄像头 摄像头测试治具 在暗室环境中,固定摄像头模组,测试自动对焦、图像清晰度、色彩还原、白平衡、噪点等性能指标。
无线连接 射频测试治具 在屏蔽箱内使用,通过治具上的射频探针接触天线弹片,测试 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络(4G/5G)、GPS 的信号强度、灵敏度和吞吐量。
音频 音频测试治具 在隔音箱内使用,通过人工嘴和人工耳,自动化测试扬声器、麦克风的音质、音量、失真度等。
电池与充电 电池连接/测试治具 用于在组装过程中稳定连接电池FPC,并进行充放电性能、电量计校准等测试。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
