使用导波雷达测量橄榄油并不是件很容易的事情,因为橄榄油的介电常数只有1.7。尽管如此,面对整个罐区的80个需要进行液位和温度测量的筒仓,所有物位仪表厂商都是跃跃欲试。 安装在仓顶的MicroTREKNivelco , 选择基于TDR技术的MicroTREK导波雷达液位计推荐给用户,并且针对橄榄油的小介电常数 使用双缆式探头。(工厂标定精度±5mm),经过现场实验发现,在18米高的筒仓完全可以得到稳定的信号。 THERMOCONT温度变器,温度测量Nicelco选择THERMOCONT,并且把液位和温度变送器与Multicont通用控制器连接,之后由 Multicont的RS485端口连接到工厂的过程控制系统。这里还不得不提的是出色的系统整合能力也是Nivelco得到这个大定单的重要原因。 Multicont通用控制器,Multicont通用控制器群,Multicont通用控制器最大可以作到1拖15,这样在理想状况下,仅仅使用12台就可以连接所有80个罐(液位,温度各80路信号)。在此处用户出于安装位置与现场检测考虑,使用了80台Multicont(1拖2),每台分别对应一个罐的液位与温度信号。 工作原理 Micro TREK导波雷达物位测量技术是基于TDR(时域反射)原理的。微波脉冲信号沿着导波管以光速传播,一旦抵达被测介质表面,立即反射回电子接收器。光在空气或其他气体介质中的传播速度是恒定不变的常数,所以Micro TREK导波管雷达物位计无须任何标定、启动或维护。TDF技术不受所测量介质的特性及其上部空间的影响。 简介 Micro TREK导波雷达物位测量技术是基于TDR(时域反射)原理的。微波脉冲信号沿着导波管以光速传播,一旦抵达被测介质表面,立即反射回电子接收器。光在空气或其他气体介质中的传播速度是恒定不变的常数,所以Micro TREK导波管雷达物位计无须任何标定、启动或维护。TDF技术不受所测量介质的特性及其上部空间的影响。 特点 ☆测量物位最佳方法 ☆不受罐体形状的影响 ☆不受介电常数、温度、压力与密度的影响 ☆不受物位表面波动、粉尘、蒸汽和泡沫的影响 ☆测量长度可以灵活变更,无须标定 ☆测量结果具有高精度、可重复性、高分辩率 ☆测量范围可达24米 ☆适用的介质温度范围-50℃∽+600℃ ☆适用的压力范围高达40bar ☆多种探头类型和材质可供选择 ☆数字化显示可供选择 参数 精度 液体:量程小于15m时,15mm;量程大于15m时,测量值0.1%/0.05% 固体:20mm/5mm 温度飘移: 0.01% / ℃ 重复性: 2mm 介质温度: -50~250℃ 法兰温度: -30~200℃/150℃ 防爆型 环境温度: -30~55℃ 耐压: 40bar 表头显示: LCD 可选 标准输出: 4~20mA/HART 故障诊断输出:22mA 供电:18~35VDC / 小于28VDC 防爆型 外壳材料:铸铝还氧涂层 防护等级:NEMA4(IP65) 防爆:ATEX Ⅱ 1G 或Ⅱ 1/2 D T 100℃ EEX ia ⅡC T6...T3或EEX ia ⅡB T6...T3 重量:2Kg(无探头)
