波峰焊治具的使用方和注意事项
--smt贴片印刷治具
波峰焊治具(又称过炉治具或载具)是用于在波峰焊过程中固定PCB板、保护敏感元件并确保焊接质量的专用工具。以下是其使用方法和注意事项的详细说明:
一、波峰焊治具的使用方法
1. 治具安装与调试
  定位PCB板:将PCB板准确放入治具的定位槽或夹具中,确保板子与治具完全贴合,无松动或偏移。
  固定元件:使用治具的压块、卡扣或螺丝固定PCB,防止焊接时元件移位(尤其是插件元件或轻量化元件)。
  屏蔽保护:对不耐高温的元件(如连接器、传感器)或区域(如金手指),需用治具的遮蔽盖或耐高温胶带覆盖。
2. 预热与焊接
  预热参数:根据PCB材料和元件特性设置预热温度(通常100~150℃),避免热冲击导致变形。
  波峰高度:调整波峰焊机的波峰高度,确保焊锡能接触焊盘但不过度上锡(治具底部与波峰间距通常为5~10mm)。
  传送速度:设定合适的传送带速度(通常0.8~1.5m/min),保证焊接时间在3~5秒。
3. 冷却与取板
  自然冷却:焊接后让PCB在治具中短暂冷却(避免强制降温导致应力裂纹)。
  轻取PCB:确认冷却后,缓慢取出PCB,避免暴力拆卸损坏治具或焊点。
二、波峰焊治具的注意事项
1. 治具设计要点
  材料选择:治具主体需耐高温(如玻纤增强环氧树脂、铝合金),长期使用温度需>250℃。
  结构避让:开槽或镂空部分需避开焊点、测试点及散热元件,避免遮挡焊接或影响散热。
  防静电设计:敏感电路治具应使用防静电材料,避免静电损伤元件。
2. 使用前检查
  清洁治具:定期清除残留锡渣、助焊剂(可用酒精或专用清洗剂),防止堵塞定位孔或污染PCB。
  检查磨损:确认定位销、压紧机构无变形或磨损,避免定位不准导致焊接不良。
3. 工艺匹配性
  治具厚度:过厚的治具可能阻挡热风对流,需调整预热和焊接温度。
  助焊剂管理:避免助焊剂渗入治具缝隙,导致腐蚀或粘附(可增加导流槽设计)。
4. 安全与维护
  防烫操作:焊接后治具高温,需戴耐热手套取放。
  定期保养:润滑活动部件(如铰链、滑轨),更换老化硅胶垫或弹簧。
  存储条件:存放于干燥无尘环境,避免治具吸湿变形。
三、常见问题处理
  连锡/虚焊:检查治具是否遮挡焊盘,或波峰高度/温度是否合适。
  PCB变形:确认治具支撑均匀,预热温度不过高。
  元件损坏:核实高温遮蔽是否完整,必要时增加隔热设计。
通过规范使用和维护波峰焊治具,可显著提升焊接良率、延长治具寿命,并减少生产故障。对于特殊PCB设计(如高密度板、柔性板),建议定制专用治具并提前进行工艺验证。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
