LED卡扣治具使用建议
--smt贴片印刷治具
核心使用目标提高一致性:确保每个卡扣安装位置、方向和压入深度完全相同。
保护产品:避免在安装过程中划伤LED透镜、损坏灯珠或损伤PCB。
提升效率与降低劳动强度:使操作简单化、标准化,尤其适用于批量生产。
防止误操作:防呆设计避免卡扣装反、装错位置。
一、使用前准备与检查治具状态确认:
清洁:使用前,用软布或无尘布清洁治具的定位槽、仿形区域和压头,确保无灰尘、油污或前次生产残留的塑料碎屑。
检查:目视检查定位销、定位块有无松动、磨损或断裂。检查弹簧压头或气缸(如有)动作是否顺畅、有力。
验证:先用1-2个报废或样品LED组件进行试安装,确认卡扣能顺畅到位且安装后无干涉。
物料准备:
LED组件:确认其型号、尺寸与治具匹配,特别是定位孔和边缘位置。
卡扣:检查卡扣来料有无毛边、变形、缺料等缺陷。有缺陷的卡扣不仅难安装,还可能损坏治具。
辅助工具:准备好可能需要的小镊子(用于放置小卡扣)、防静电手套(处理LED板时)、以及清洁用品。
二、标准操作流程建议放置LED组件:
将LED组件(灯条/灯板)轻拿轻放,依照治具上的定位销、边缘挡块或清晰标记准确放入。通常会有“咔嚓”一声或明显的落到位手感。
关键:确保组件完全贴平治具底座,无翘起。
放置卡扣:
手动或将卡扣放入治具上对应的卡扣预定位槽中。好的治具设计会让卡扣自然停留在正确的位置和角度。
检查卡扣方向是否正确(防呆设计通常使其只能以一个方向放入)。
执行压合:
手动压杆式:双手平稳下压压杆,感受力度。应匀速、垂直向下施力,直到压头到底或被限位块阻挡,确保卡扣“扣到位”。切忌冲击式猛压。
气动/液压式:脚踏或按钮触发。操作员只需关注物料放置,压合由设备完成,力度和时间可调,一致性。
纯手动式:使用治具上的导向柱,用橡胶锤或压块轻轻敲击/按压。务必使用治具提供的导向工具,避免直接敲打卡扣或LED。
取出组件:
压合完成后,先平稳释放压力(抬起压杆)。
从治具中取出组装好的组件,检查卡扣是否安装牢固、无歪斜、LED组件有无受压痕迹或划伤。
三、核心注意事项与禁忌力度控制:
卡扣是否放错位置或方向?
治具定位槽是否有残留物?
卡扣或LED组件本身尺寸是否超差?
严禁使用蛮力!如果感觉卡扣异常难压入,应立即停止,检查:
过大的力会损坏卡扣的弹性倒钩、导致LED灯珠开裂、或使治具定位机构变形。
产品保护:
始终戴好手指套或防静电手套操作,防止汗渍污染LED光学表面。
取放时避免组件在治具内拖动,以防划伤。
特别注意保护LED透镜、荧光粉涂层等脆弱光学部件。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
