功能测试治具核心功能与作用
--smt贴片印刷治具
功能测试治具是一种模拟产品最终使用环境,对其各项功能、性能指标进行验证的专用自动化或半自动化测试设备。它不局限于检查焊接好坏(那是ICT的范畴),而是回答一个根本问题:“这块组装好的电路板/产品,作为一个完整系统,能正常工作吗?”
一、核心功能与作用功能验证:模拟真实用户场景,测试产品的所有设计功能。例如:
对手机主板:测试开机、充电、各传感器、触摸屏、摄像头、音频、Wi-Fi/蓝牙、射频信号等。
对电源板:测试输出电压/电流、效率、纹波、过压过流保护等。
对智能硬件:测试按键、显示、通信、电机驱动、逻辑控制等。
性能参数测量:定量测试关键性能指标是否在规格书范围内,而不仅仅是“有无反应”。
软件与校准:烧录最终软件、进行参数校准(如传感器标定、射频调校)。
故障诊断:当测试失败时,能提供初步的故障信息(如“5V电源输出异常”、“I2C通信失败”),辅助维修。
质量数据收集:生成测试报告,统计良率,为生产过程优化提供数据支持。
二、主要类型类型特点适用场景手动/半自动FCT治具操作员手动放置产品、启动测试,观察结果。结构相对简单,成本较低。产品复杂度中等,测试步骤不多,小批量或中批量生产。全自动FCT治具集成机械手、气缸、传感器等,自动完成上下料、测试、分拣。效率高,一致性好。高产线、产品标准化程度高、对测试节拍要求严格的场景(如消费电子)。模块化FCT治具将测试资源(电源、仪器、接口)模块化,通过更换适配器来测试不同产品。柔性高。多品种、小批量的生产模式,如研发验证、试产线。在线式FCT系统直接集成在产线皮带线上,产品流转到工位自动测试,与MES系统联动。高度自动化的智能工厂,实现生产与测试数据全流程追溯。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
