纺织行业节能改造
  最新交流电机绿色节能型变频器,高可靠性,绿色环保高效节能,节电率20%以上
  替代传统变频器节省电费25%以上,电气总成本降低约50%
  纺织行业是用电大户也是劳力密集型,许多人都认为这个行业应该移到未开发国家才有利润空间,其实不对,我们可以参考德国等欧洲国家仍旧保留许多纺织行业,而且经营利润很好,所以企业能否盈利取决于经营管理,包括电机节能及生产自动化。
  只有夕阳公司没有夕阳产业,只有夕阳管理没有夕阳公司,节能自动化。
  纺织行业的负载主要分成两种,流体机械负载以及产业机械恒转矩负载。流体机械负载(包括:风机、泵浦、空气压缩机、冷冻压缩机、罗茨风机、液压机械等)的节能改造效果最好;恒转矩产业机械负载例如精纺机、粗纱机、针织机、各式染整机械、树脂成型机、不织布机械、输送带等,需要带载起动的机械设备主要考虑是可靠性与功能性。
  纺织行业的环境特殊,纺织厂的棉絮满天飞,很容易聚集在电气设备里面产生火灾的意外事故,染整行业恰好相反,房间内潮湿多水汽,电气设备很容易绝缘破坏或导电意外事故,因此纺织与染整行业如果选择传统变频器驱动控制不但不节电而且环境污染严重,产品故障率很高。
  有一家大型纺织厂碰到雷雨天气电气设备雷击主机跳闸,中央空调主机跳脱无法起动,因为该厂电网容量已经接近额定,起动冲击电流将会产生电压闪烁导致全厂接触器跳闸,就因为起动冲击电流问题该厂损失超过半年的营业利润。其实这种意外可以避免,只要重视中央空调系统压缩机节能改造就可以避免。
  针织机械驱动电机只有2.2~3.7kW,但是针织机械启动前必须调试协调否则发生扫针现象。其实就是需要点动试车,确认后缓慢加速到额定转速运行。针织机械使用变频器效果不好,成本高、故障率高、设备发热、棉絮堆积,实际上需要瘦斯达变频式软起动器就能解决传统变频器问题,而且节能省电15%以上且无电网环境污染问题。
  纺织厂流体机械负载节能效果
  1.电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
  2.高效率调功,替代传统电磁阀调功,免除卸载时40%电机空载运行损耗40%。
  3.轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
  4.替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
  5.软起动特性电机没有振动及电磁噪音现象。
  6.成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
  纺织厂恒转矩负载节能效果
  7.额定电流恒转矩起动特性,满足产业机械重载起动需要。
  8.缓冲软起动,惯性负载起动效率最高,电气设备最安全。
  电机节能改造提高营业利润-提高能源利用率
  1.全面替代传统老旧降压启动装置
  传统降压起动装置包括:直接起动、星三角、电抗式、绕线式等设备采用分离式部件导致1.器件繁多体积庞大故障率高成本高,2.降压启动装置起动电流较大-加大进线变压器容量,3.不能调功-流体机械设备必须匹配低效机械式调功装置(例如挡板、阀门、电磁阀等)4.起动速度太快导致人员意外伤害及产品变形设备寿命缩短,5.汇流排较多线损较大功率因数差6.必需再投资节能改造,7.电网电压波动无法自适应调整,8.功率因数较低需要较大无功补偿容量,9.可靠性低成本高维护费用更高,10.电气开关动作时有弧光容易发生火灾、爆炸等生产事故,基于以上原因需要立即节能改造。
  绿色节能型变频器替代传统电控柜成本下降约50%左右,具有电控柜降压启动装置、调功装置(节电20%以上)、节能装置(节电10%)、齐全电机保护装置、通讯装置等功能可替代传统电控柜,瘦斯达具有绿色低碳环保以及高效节能特点。
  2.全面替代低效高污染传统变频器
  传统变频器无法工频旁路运行导致严重缺失1.低效:低压运行损耗15%-高压25%,2.高污染:射频无线电干扰(EMI)、电磁辐射污染整个电网,3.电网谐波污染严重-进线变压器温升提高尖峰电流导致层间短路,4.功率因数恶化,5.整个车间自动化系统失灵误动作,6.电气设备仪表因谐波乱串而故障,7.电机铁损增加温升提高,8.尖峰电压导致电机线圈绝缘劣化,9.电磁噪音严重导致员工耳背重听,10.变频器效率低发热严重,11.产品可靠性低、维护成本高,12.低效高污染电气设备不符合国家绿色节能环保低碳法令要求。
  西普绿色节能型变频器替代传统变频器每月可节省电费35%以上,没有电网环境污染问题。
  电网容量无功补偿设备容量下降10%
  替代变频器,节省变频器的今年损耗15%
  轻载节能控制可节省10%电费。
  不再有电机电磁噪音、异常发热、漏电等环境污染问题。
  多种运行模式:电机运行时间调功控制、工频旁路、高低速/变频调速、轻载节能。
  3.淘汰传统软起动器  传统软起动器采用降压原理,明显缺失:1.流体机械无法调功-必须配备低效挡板、阀门或电磁阀等低效控制设备(浪费20%节电空间),2.不能节能省电-需要用户自己增加节能设备投资;3.不能热机起动导致生产中断风险,4.起动电流4倍以上-无法降低基本电费(进线变压器与无功补偿容量加大),5.不能带载起动-只能应用在无载起动或流体机械负载设备,6.不能频繁起动,否则烧毁电机,7.需要加大开关设备容量-因为四倍以上冲击电流,8.电网容易发生电压闪烁现象,9.应用在发电机供电时起动困难,时常发生跳闸现象,10.没有轻载节能功能-无法在较低负载率时EOC控制(浪费10%节电空间)。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统软起动器解决以上缺失,瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,调功效率达到99.99%。
  4.改造流体机械负载调功设备
  传统流体机械负载(包括风机、水泵、空气压缩机、冷冻机、罗茨风机、液压机械等)调功设备效率较低,不论是挡板、阀门、电磁阀控制或者变频器驱动等调功控制都是低效设备(高污染)需要节能改造。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统调功装置,提高25%以上运行效率,电网容量及无功补偿设备降容10%,轻载节能再节省电费10%并提高功率因数。
  5.大马拉小车最轻松解决对策
  风机、水泵、空压机负载设备率大部分低于额定负载运行,因此交流电机的运行效率与功率因数较低损耗较大。
  西普绿色节能型变频器具有软起动、轻载节能控制功能(EOC),对于大马拉小车现象轻松解决,提高效率与功因约10%左右,电网容量与无功补偿设备可降容,负载率较低或者电网波动较大环境具有很好节能效果。
  大马拉小车现象是中大生产型企业普遍现象,也是浪费能源最多地方。
  不同负载率电机效率与功因节电效果             变频器比工频旁路运行损耗增加15%
  6.全面替代直接起动电气设备
  直接起动带来1. 8倍冲击电流容易损坏开关设备,2.起动速度太快容易发生生产人员意外事故,3.机械冲击较大导致设备容易损坏,4.加工产品因为机械冲击带来变形、振动、掉落等问题5.不能热机起动增加停产与废料风险,5.电网容量加大,功率因数较低。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器节能改造替代直接起动控制,软起动延长电气设备与传动系统正常寿命;提高30%以上运行效率。
  7.替代原动机驱动控制
  原动机的运行效率约60%左右,采用交流异步电机驱动控制配合高压绿色节能型变频器可以提高40%左右能源利用率,没有环境污染、噪音、换油等维护费用。原动机驱动是最值得节能改造项目。
  推荐使用瘦斯达高压绿色节能型变频器交流驱动控制替代原动机驱动,节能省电平均超过40%,解决大马拉小车及提高能源利用率问题。
  8.进线变压器申请降容
  进线变压器容量由负载容量及启动电流倍数核算平均加总,容量裕度越大运行效率及功率因数越低,无功补偿设备容量就越大,因此合理调整进线变压器容量非常重要,这是电力公司收取基本电费依据。
  绿色节能型变频器启动电流只需额定电流,比起传统降压启动装置下降4倍,加上节电率超过15%以上,基本电费与无功补偿设备容量可以调降10%以上。
  西普绿色节能型变频器
  瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成后控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
  普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
  西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
传  真: 029-88889293
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
该厂商相关解决方案:
电机节能改造项目
绕线式电机节能改造&技术改造
矿山机械行业现代化驱动
钢铁行业节能改造
市政供水行业绿色节能驱动控制
造纸行业绿色节能驱动控制
水泥厂设备节能改造
发电厂节能改造
液压机械/注塑机节能改造
挤出机节能改造
泵浦交流驱动与节能改造
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
