铸铁平板 ⚙️ 工业基准天花板!测量装配划线稳得一批!
铸铁平板(铸铁平台)是工业生产、精和密检测、设备装配等领域的基础工装核心设备,凭借其稳定的刚性结构、均匀的工作面精度及较强的承载能力,适配多类工业场景需求。其主要用途可分为五大核心类别,各用途均对应明确的适用场景与精度等级要求,具体如下:
一、精和密检测与计量基准用途
此为铸铁平板的核心高和端用途,核心价值是提供高精度基准平面,保障检测与计量数据的准确性。适用场景包括:各类精和密零件的形位公差检测(如汽车发动机缸体、齿轮、轴承的平面度、平行度、垂直度校验);专业量具与检测仪器的校准(如水平仪、千分表、投影仪的精度检定);批量生产零件的尺寸比对与质量筛查。适配精度等级以00级、0级为主,部分常规检测场景可选用1级精度,使用时需配合恒温、无震动的环境条件。
二、划线定和位与加工基准用途
依托工作面的平整性与稳定性,为工件加工前的划线作业和加工过程中的定和位提供基准支撑。适用场景涵盖:机械加工前毛坯件的轮廓线、孔位、槽位标记(如铸件、锻件的初加工划线);零部件加工时的装夹定和位(配合夹具实现工件的精和准固定,保障加工精度);非标件生产中的个性化划线与点位确定。适配精度等级以1级、2级为主,其中精和密划线场景选用1级,常规毛坯划线选用2级,可满足多数机械加工车间的生产需求。
三、设备装配与调试用途
为各类机械设备、零部件的组装与调试提供平稳、精和准的操作平台,保障装配精度与设备运行稳定性。适用场景包括:中小型机械设备的整机装配(如减速机、水泵、电机的零部件组装);工业设备维修过程中的拆解、重装与精度调试(如机床导轨维修、生产线设备校准);精和密仪器的核心零部件装配(如电子检测设备、自动化设备的组装)。适配精度等级根据装配要求差异较大,精和密装配选用0级、1级,常规装配选用2级,重型设备装配可选用3级或定制加强型平板。
四、焊接作业与工装支撑用途
针对焊接作业的特殊性,提供稳固的支撑平台,减少工件焊接过程中的变形,保障焊接精度。适用场景包括:钢结构件的焊接拼接(如货架框架、机械支架、管道接口的焊接);小型零件的精和准焊接定和位(确保焊接点位对齐,提升焊接质量);批量焊接工件的标准化工装基础(配合焊接夹具实现统一化、高和效化焊接)。适配精度等级以2级、3级为主,核心要求是平台具备较强的承载能力和抗高温变形性能,部分场景需对工作面进行防护处理。
五、重型工件放置与转运辅助用途
利用大面积工作面和高强度结构,作为重型工件的临时存放或转运过程中的过渡支撑载体。适用场景包括:大型铸件、锻件、模具等重型工件的临时存放(避免工件直接接触地面造成划伤、变形或污染);重型设备转运过程中的过渡支撑(配合起重机、叉车等设备完成工件的装卸与转运);车间内重型物料的集中堆放与整理。适配精度等级以3级为主,部分超重型场景可选用定制化重型平板,平台底部可根据需求配备稳固支撑脚或移动滚轮。
综上,铸铁平板(铸铁平台)的用途覆盖工业生产全流程的“检测-加工-装配-存放”环节,核心是通过不同精度等级与结构设计的适配,满足各场景对基准平面的刚性、精度、承载能力的差异化需求。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
