🏭铸铁平台/平板技术要求:抗造“没”得挑,精度不“飘”摇!
铸铁平板(铸铁平台)是工业领域用于检测、划线、装配、焊接的基础工装设备,其技术要求涵盖材质、精度等级、外观质量、尺寸公差、性能指标等多个维度,具体如下:
一、材质与铸造要求
1. 材质标准
优先采用HT200 - HT300牌号的灰铸铁,需符合《灰铸铁件》GB/T 9439的规定;对高强度需求的平台(如重型装配平台),可选用QT400 - 18等球墨铸铁。铸铁的力学性能需满足:抗拉强度≥200MPa,布氏硬度170 - 240HB,确保平台具备足够的刚性和耐磨性。
2. 铸造工艺要求
铸件不得有裂纹、疏松、砂眼、气孔等铸造缺陷;关键工作面的缺陷需进行修补,修补后需经时效处理,且修补区域不得影响平台精度。铸件需经过自然时效(≥6个月)或人工时效(高温回火处理),消除铸造内应力,防止后期变形。
二、精度等级要求
铸铁平板的精度等级分为00、0、1、2、3级(GB/T 22095 - 2021《铸铁平板》标准),等级数值越小,精度要求越高,核心划分依据是平面度公差,同时需兼顾接触点数、表面粗糙度等辅助指标,所有检测需在标准环境(温度20±2℃、相对湿度≤65%)下完成。
00级属于高精度级,平面度误差相当小,例如1000mm×750mm规格的00级平台,较大平面度误差不得超过0.015mm,其200mm×200mm测量范围内平面度误差需≤0.005mm;台面接触点数需≥20点/200mm×200mm,表面粗糙度Ra≤0.8μm。该等级主要适配微电子等科研场景,可作为高精度计量检测、精和密仪器校准的基准载体,用于校准低等级平台、检测高精度零件的形位公差,需在恒温环境下使用。
0级为高精度级,平面度公差低于1级,如1000mm×1000mm规格的0级平台,平面度公差通常不超过0.015mm,200mm×200mm范围内平面度误差≤0.01mm;接触点数≥16点/200mm×200mm,表面粗糙度Ra≤1.6μm。适用于精和密零件检测、工具检验,广泛应用于汽车核心零部件检测、模具制造等中高和端工业场景,是汽车发动机缸体检测、齿轮装配等场景的优选装备。
1级属于普通精度级,平面度公差能满足一般工业检测精度需求,1000mm×1000mm规格的1级平台,平面度公差约为0.03mm,200mm×200mm范围内平面度误差≤0.02mm;接触点数≥12点/200mm×200mm,表面粗糙度Ra≤3.2μm。是工业生产中的“主力军”,适用于普通零件检测、划线,以及工程机械结构件检测、通用机械装配调试等大多数工业场景,性价比突出。
2级属于中等精度,侧重刚性,精度要求适中,平面度公差适中,1000mm×1000mm规格的2级平台,平面度公差约为0.06mm,200mm×200mm范围内平面度误差≤0.04mm;接触点数≥8点/200mm×200mm,表面粗糙度Ra≤6.3μm。适用于装配、焊接、工装定和位,以及常规划线、粗检测、普通零件的装配基准等场景,例如在机械加工车间用于毛坯零件的划线定和位,在设备维修车间作为中小型设备的检修、调试平台。
3级是低精度等级,精度要求较低,主打承载能力,平面度公差较大,1000mm×1000mm规格的3级平台,平面度公差约为0.12mm。主要用于重型工件放置、粗加工工序,以及普通零件的粗划线、大型工件的粗装配定和位、重型设备的基础找平,例如在钢结构制造车间用于大型钢构件的装配定和位,在矿山机械维修领域作为重型设备的拆解、组装基准。
三、外观与表面处理要求
1. 工作面加工
工作面需经精刨或刮研处理:刮研平台的接触点数需符合精度等级要求;精刨平台表面粗糙度Ra≤3.2μm。其中0级、1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。
2 非工作面处理
非工作面需进行涂漆或防锈处理,涂层均匀、无流挂、无脱落,颜色一般为中灰色或蓝色(可按需定制)。
3. 边缘与棱角
平台边缘需倒角(一般为C2 - C5),无毛刺、无锐边,防止搬运和使用时划伤人员。
四、尺寸公差与结构要求
1. 尺寸偏差
长、宽、高的尺寸公差需符合GB/T 1804 - m级(中等公差);对于带T型槽的平台,T型槽的宽度、深度、间距公差需符合设计图纸要求,槽口垂直度误差≤0.1mm/1000mm。不同规格平台的尺寸公差需结合具体规格参数执行,例如200mm×200mm至400mm×400mm规格的平台,精度可达到0级、1级、2级;2000mm×4000mm及以上大规格平台,精度多为3级和精刨级别。
2. 结构设计
根据承载需求设计加强筋结构,筋板布局需合理(一般为井字形或米字形),增强平台刚性,减少变形;平台底部需设置支撑点,支撑点数量和位置需符合“三点支撑”或多点均匀支撑原则,确保平台放置平稳。部分平台还会设计支撑脚,方便调整平台水平。
五、性能要求
1. 承载能力
需明确标注额定载荷,实际使用中不得超过额定载荷的80%,防止平台变形;重型平台需进行承载试验,加载后平面度变化量需在允许范围内。对于重载场景,建议选择材质更优(如球墨铸铁)、结构强化的对应精度等级平台,避免因重载导致变形。
2. 稳定性要求
经时效处理后的平台,在正常使用环境下(温度5℃ - 35℃,湿度≤80%),一年内平面度变化量不得超过公差值的10%。高精度平台(0级、1级)需在恒温、干燥、无震动的环境中使用,以维持精度寿命。
六、检验与验收要求
1. 出厂检验需包含平面度检测(使用水平仪、自准直仪或激光干涉仪)、外观质量检查、尺寸公差测量;调平后,需用水平仪在工作面任意位置复测,平面度偏差需符合对应精度等级要求,轻压平台四角,水平仪气泡无明显偏移则说明支撑脚受力均匀。
2. 00级、0级高精度平台需出具第三方计量检测报告,确保精度符合标准。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
