电机试验平台,低调干活,高调靠谱,实力圈粉!
以下是关于它的详细介绍:
功能
性能参数检测:可测量电机的转速、扭矩、功率、效率、电压、电流、功率因数等基础参数,并生成 “电机特性曲线”,用于电机研发阶段的性能优化以及生产出厂质检。
可靠性与耐久性测试:能模拟长期负载、启停循环、高低温 / 湿度等恶劣环境,以验证电机的使用寿命与稳定性,常用于工业电机、汽车驱动电机的可靠性验证。
故障模拟与诊断:可模拟电机堵转、缺相、绝缘老化等故障,检测电机保护机制的响应速度与故障预警的准确性,适用于电机维修检测以及故障诊断系统校准。
动态特性与兼容性测试:用于测试电机在动态负载下的响应性能,或与控制器、减速器的匹配兼容性,常见于新能源汽车驱动系统、传动设备的测试。
关键技术参数
平面度:平台工作面的平整程度通常要求≤0.05mm/m,以避免因台面不平导致电机安装倾斜,影响扭矩、同轴度测试。
T 型槽精度:平台表面的 T 型槽槽宽公差需控制在 ±0.02mm 内,槽间距公差≤0.03mm,确保电机与测试设备的同轴度。
刚度与稳定性:平台本体需具备高刚性,振幅需控制在 0.01mm 以下,避免测试过程中因振动导致变形。
承载能力:根据测试电机的重量设计,常规平台承载范围为 500kg-100t。
结构组成
基础平台:是核心承载部件,多由铸铁或焊接钢制成,提供平整、稳定的安装基准。
定和位与夹紧装置:包括可调节支架、夹紧螺栓等,用于固定电机和测功机,确保设备安装精度。
辅助接口与通道:预留电缆孔、气管接口、冷却水管路通道等,方便测试设备布线和连接。
防护与安全系统:部分平台配备防护罩、急停按钮、过载保护装置等,防止测试过程中发生安全事故。
应用场景
新能源汽车领域:用于驱动电机的效率测试、制动性能评估以及 NVH 分析等。例如,车企可采用花岗岩材质的电机试验平台,搭配扭矩传感器、高低温环境舱,测试电机在 - 40℃-125℃环境下的功率密度、效率曲线。
工业电机生产质检:电机生产企业使用铸铁试验平台,批量检测三相异步电机的空载电流、堵转扭矩等参数,确保出厂电机符合相关标准。
特种电机研发:在航空航天领域,会采用真空环境适配的电机试验平台,测试电机在真空、高温环境下的运行稳定性,为航天器推进系统提供数据支持。
选型与维护要点
选型依据:需根据电机的重量、尺寸、测试精度要求等参数选型;若需进行动态特性测试,需选择带减震功能的平台;若要进行环境模拟测试,则需确保平台兼容环境舱安装;还需考虑场地条件,如车间地面平整度差时,优先选择带调平装置的平台。
日常维护:定期用无尘布擦拭工作面,避免铁屑、油污影响精度;每年至少进行 1 次平面度、同轴度校准;长期闲置时,需在工作面涂抹防锈油,避免受潮生锈;同时要避免超过平台额定承载,防止台面变形。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
