精度为尊!铸铁装配平台稳居装配 C 位不被动
铸铁装配平台,又称铸铁装配平板,是工业领域中用于工件装配、调试、定和位、检测的关键工装设备。
超和高稳定性与承重能力:采用高强度灰铸铁(如 HT200、HT250)或球墨铸铁铸造,材质密度高、组织均匀,可承受数吨至数十吨的载荷,且长期承重后不易变形,能确保装配过程中工件位置稳定。
精和密的平面精度:经过 “粗加工→时效处理→精加工→人工刮研” 等多道工序,平面精度可达国家标准《GB/T 22095-2008 铸铁平板》中的 0 级、1 级,表面粗糙度低,能为工件提供毫米级甚至微米级的基准定和位。
优异的耐用性与抗损性:铸铁材质本身硬度高,抗磨损,且表面可通过淬火、涂漆等工艺增强抗腐蚀、抗冲击能力,能适应车间油污、粉尘、机械碰撞等恶劣工况,使用寿命可达 10 年以上。
灵活的适配性:可根据用户需求定制尺寸、结构,如带 T 型槽、U 型槽、减重孔等,还可搭配支架、调整垫铁,实现平台水平微调,适配不同规格的装配任务。
分类
按结构形式分类:可分为整体式、组合式和可调式。整体式平台刚性强,适用于高精度装配;组合式平台便于扩展工作面积;可调式平台底部配备可调支撑脚,用于调整平台水平度。
按用途分类:可分为通用装配平台、专用装配平台和检测用平台。通用装配平台表面通常带有 T 型槽或螺纹孔,适合常规机械装配;专用装配平台针对特定行业定制;检测用平台平面度和表面粗糙度要求更高。
按精度等级分类:根据国家标准,可分为 0 级、1 级、2 级和 3 级四个精度等级。0 级平台平面度误差较小,用于实验室或高精度计量;3 级平台误差范围较大,多用于普通车间或粗加工。
应用场景
机械制造行业:用于机床、内燃机、齿轮箱等设备的零部件组装、整机调试,确保各部件同轴度、平行度符合标准。
重型装备行业:在工程机械、矿山机械、船舶设备的大型构件装配中,承接重型工件的定和位与支撑。
轨道交通行业:用于高铁、地铁列车的底盘部件组装、转向架调试,保障关键部件的装配精度。
检测与校准领域:作为精和密量具的校准基准,或用于工件平面度、直线度的检测,确保测量结果准确。
航空航天领域:适用于小型航天零部件、航空发动机配件的精和密装配,对平台精度、稳定性要求相当高。
选购与维护要点
选购关键指标:需根据装配需求选择精度等级,根据较大装配工件的重量选择承重余量充足的平台,优先选择经过 “二次时效处理” 的平台。
日常维护建议:使用后及时清理平台表面的油污、铁屑,长期闲置时表面涂抹防锈油,每年至少进行 1 次平面度校准,严禁超过额定载荷使用。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
