fpc磁性治具主要优势典型应用场景
主要优势
  1. 高效便捷:取放FPC和更换治具(定位板)速度极快,大幅提高生产效率。
  2. 稳定平整:磁力分布均匀,能有效拉平FPC的翘曲和褶皱,确保测试或焊接时接触良好。
  3. 保护产品:纯物理磁力固定,无机械划伤风险,压力均匀,避免FPC因局部压力过大而损坏。
  4. 使用寿命长:无易损的机械活动部件(如气缸、弹簧),维护成本低。
  5. 高精度:定位板采用CNC精密加工,能实现高精度的定位,适用于精密测试(如FCT功能测试、ICT在线测试)和焊接(如SMT贴片后支撑)。
  6. 灵活性强:同一磁性底座可以适配多种不同FPC产品的定位板,快速换线。
四、典型应用场景
  1. FPC功能测试(FCT):这是最主要的应用。治具将FPC固定并导通测试点,进行电性能、功能验证。
  2. 在线测试(ICT):检测FPC的短路、开路、元件值等。
  3. 烧录与编程:固定FPC,以便连接接口进行程序烧录。
  4. 视觉检测(AOI):平整固定FPC,便于相机清晰拍照。
  5. SMT过炉支撑:在回流焊过程中,用磁性治具承载柔性板,防止其因高温下垂变形。
  6. 人工组装与检验工位:为操作员提供一个稳定的工作平台。
五、关键组成部分
  1. 磁性底座:磁力强度、尺寸、是否有开关控制磁力通断。
  2. 定位板(压板):
    • 材料:常用合成石(耐高温、绝缘、不变形)、电木(成本低)、铝合金(轻便耐用)。
    • 定位特征:定位销、边缘挡块、产品仿形避空槽。
    • 探针区域:安装测试探针的导套和过孔。
  3. 导磁部件:通常是贴在FPC背面特定位置的小型钢片,或者承载FPC的磁性载具。
  4. 附属部件:探针、连接器、线缆、气动压臂(用于带连接器的下压)等。
六、选择与定制要点
当您需要定制或选择一款FPC磁性治具时,需考虑以下几点:
  1. FPC图纸:提供精确的2D/3D图纸,标明所有测试点、需避空的元件、定位基准。
  2. 测试要求:是FCT、ICT还是单纯固定?需要多少根探针?测试电流电压多大?
  3. 使用环境:是否需耐高温(如过回流焊)?
  4. 效率要求:是否需要快速换型、自动弹出等设计?
  5. FPC来料状态:是单PCS,还是连板的?背面是否有预留贴钢片的位置?
  6. 预算:不同材料(如合成石 vs 电木)和复杂度成本差异大。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
