针对电源板过炉治具 我们来做一个全面深入的分析
--smt贴片印刷治具
一、电源板的特性与过炉挑战
元件特点:
大而重:大型电解电容、工字电感、变压器、散热器、PFC电感等。
高热容:变压器、大体积元件吸热多,需要足够的热量才能形成良好焊点。
布局密集:高低压区域分明,但元件间距有时很小。
引脚粗大:多为大电流引脚,孔径大,上锡要求高。
主要过炉问题:
元件浮高/移位:大型元件(特别是电解电容)在锡波浮力和冲击下极易抬起、倾斜。
虚焊/冷焊:大引脚和厚铜箔需要大量热量,预热或焊接温度/时间不足易导致此缺陷。
PCB变形:板子尺寸较大(如长条形ATX电源板),且元件分布不均,受热后容易弯曲。
锡珠/短路:元件密集,遮蔽设计不当易产生桥连;助焊剂挥发不畅易产生锡珠。
阴影效应:高大元件(如变压器)会遮挡后方小元件的焊点,导致连锡或焊锡不饱满。
二、电源板专用过炉治具的核心设计要点
针对以上挑战,电源板治具设计必须“对症下药”。
1. 结构类型:首选带重型压盖的治具
必须使用压盖! 这是电源板治具的灵魂。压盖用于:
直接压住变压器、大电解电容、散热器的本体。
压脚设计要宽大、平整,与元件顶面充分接触,分散压力。
锁紧机构必须强劲:采用多点螺丝锁紧或重型旋转卡扣,确保在高温下压力稳定,不会弹开。
2. 材料选择:高强度与绝热性并重
下托盘:
首选高强度合成石:如FR-4或更高等级的复合材料,能承受重型元件和多次高温循环不变形。
考虑局部使用“超级合成石”:在承受压盖压力点和支撑PCB易弯曲区域使用更高强度的材料。
上压盖:
同样使用高强度耐高温材料。对于需要观察的区域,可使用茶色或琥珀色耐高温PC,既能看清内部,又能过滤部分红外辐射。
3. 热设计:导热与隔热的平衡
预热补偿:在治具背面(对应大电容、变压器焊点区域)开“热风窗”或减薄治具厚度,允许更多热风穿透,帮助预热大热容焊点。
隔热保护:在治具上对应敏感元件(如光耦、IC)的区域增加隔热棉或隔热块,防止其过热损坏。
阴影效应消除:
治具开窗需考虑锡流方向,高大元件前方的窗口可适当延长,让锡波有路径绕到后方焊点。
或者将治具设计成倾斜过炉(如5-7°),改变锡流接触顺序。
4. 精密定位与支撑
多点支撑:在PCB中间和易下垂区域(如靠近大型元件处)设计 “支撑柱”或“支撑边” ,防止PCB在高温和元件重力下凹陷变形。
防呆定位:电源板连接器多,必须设计明确的防呆定位销,防止操作员放反板。
5. 遮蔽与助焊剂管理
精密开窗:只露出需要焊接的穿孔,周围所有SMD贴片元件、测试点、金手指必须被严密遮盖。
助焊剂排泄槽:在治具开窗周围设计导流槽,引导多余的助焊剂顺利流走,而不是积聚在治具或PCB上。
防锡珠设计:开窗边缘可以设计微小倒角或凹槽,引导熔锡流动,减少锡珠产生。
三、典型电源板治具结构分解
工作流程:
准备:将PCB放入下托盘定位。
放置重元件:插入大型电解电容、变压器等。
合盖加压:盖上上压盖,用螺丝或卡扣均匀、逐对锁紧,确保压力均衡。
过炉:以可能稍慢的速度或稍高的预热/锡温通过波峰焊机。
冷却与拆卸:出炉后在冷却架上自然冷却片刻,再拆卸治具,防止热板变形。
四、针对特定电源元件的治具设计细节
变压器:
压盖上的压脚必须完全覆盖变压器顶部中心,且面积足够大。
变压器引脚周围的治具开窗要略大于引脚排布,为焊锡提供爬升空间。
大电解电容:
压脚压在电容塑胶套管上部,绝对不可压在金属防爆阀顶部。
电容卧倒安装时,治具上可能需要设计凹槽来固定其位置。
散热片/散热器:
如果散热器同时作为MOSFET的安装座并有引脚需焊接,必须用压盖强力压住散热器本体,防止其浮起导致所有引脚虚焊。
共模电感/PFC电感:
此类元件也较重,需要相应的压固点。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
