波峰焊和回流焊治具的区别
--smt贴片印刷治具
回流焊治具(SMT回流焊):主要用于表面贴装技术(SMT)。它的核心任务是承载和支撑PCB板,确保其在高温热风或红外加热中不变形,并使所有焊点均匀受热完成焊接。
波峰焊治具(DIP波峰焊):主要用于通孔插装技术(DIP)或混装板。它的核心任务是“遮挡”和“保护”—— 在PCB板经过液态锡波时,将已经完成SMT焊接的部分保护起来,只让需要焊接的通孔引脚部分接触焊锡。
下面我们从多个维度进行详细对比:
核心区别对比表
特性维度
回流焊治具 (Reflow Carrier/ Fixture)
波峰焊治具 (Wave Soldering Pallet/ Fixture)
主要工艺回流焊 (Reflow Soldering) 波峰焊 (Wave Soldering)
对应元件表面贴装元件 (SMD) 通孔插装元件 (THD) 或 SMD与THD混装
核心功能支撑、固定、均热。防止PCB板在高温下变形,并促进热量均匀传递。遮蔽、保护、隔热。开窗,只允许需要焊接的THD部分接触高温液态焊锡波。
材料要求耐高温、尺寸稳定、质量轻、导热性好。耐高温、尺寸稳定、耐液态锡侵蚀、绝热性好。
常用材料合成石、铝镁合金、特种玻纤板、钛合金。合成石()、钛合金、铝镀特殊涂层(较少见)。
结构特点通常为框架式或托盘式,中间有支撑柱/点,大面积镂空以利于热风循环。 通常为实心板式或厚框式,需要遮蔽的区域是实心的,仅在需要焊接的引脚处进行精密开窗。
开窗设计一般无“焊锡窗”概念,主要是支撑柱、定位孔和避让SMD元件的镂空。必须精密开窗。窗口形状、大小、方向(考虑锡流方向)需设计,是治具设计的核心。
受热环境高温热风或红外辐射(220-260°C),整个治具和PCB均匀受热。 局部接触260-280°C的液态流动焊锡,并经历助焊剂喷涂和预热,热冲击剧烈。
清洁要求需要定期清理助焊剂残留和灰尘,但污染相对较轻。 需要频繁且彻底地清洁,清除凝固的焊锡渣、助焊剂结垢,否则会影响焊接质量和堵塞窗口。
设计重点1. PCB支撑与防变形
2. 最小化热遮蔽效应
3. 定位精度与重复性 1. 的遮蔽与开窗设计
2. 材料必须耐锡蚀和高温不变形
3. 考虑锡流动力学(防阴影效应、排气)
详细解释与典型场景
1. 回流焊治具
工作场景:一块已经通过锡膏印刷并贴装了SMD元件的PCB板,放入回流焊炉进行焊接。
为什么需要治具:一些薄板、大板或柔性板在高温下容易弯曲变形。治具将其平整地固定,确保所有焊点与热空气接触均匀,防止因变形导致的焊接缺陷(如立碑、虚焊)。
关键点:治具本身不能阻碍热风流动,因此设计上要尽可能“开放”,材料也要导热性好。铝材因其轻质、高强度和高导热性,在过去很常用,但现代高精度、低热变形的合成石已成为更主流的选择。
2. 波峰焊治具
工作场景:一块板子一面是SMD元件(已回流焊好),另一面或同一面需要插装THD元件;或者整板都是THD元件。需要将板子经过熔融的焊锡波峰来完成焊接。
为什么需要治具:保护已经焊好的SMD元件。如果没有治具遮挡,当PCB经过波峰时,液态焊锡会淹没所有区域,导致SMD元件被二次熔化、冲走或桥连。同时,治具也保护了PCB上的金手指、连接器等不应上锡的部位。
关键点:
精密开窗:只在每个THD元件的引脚位置开出小小的窗口,让引脚和焊盘能够接触到焊锡。
耐锡蚀:液态锡像“水刀”一样冲刷治具窗口边缘,普通材料(如铝)会很快被侵蚀、粘锡,污染焊锡炉。因此必须使用耐腐蚀的合成石或昂贵的钛合金。
绝热:治具材料本身导热性不能太好,否则会带走焊锡波的热量,影响焊接质量。
总结与误区
本质区别:回流焊治具是“支撑篮”,波峰焊治具是“防弹衣/掩模板”。
材料选择趋势:两者现在都广泛使用合成石,但其目的不同:回流焊看中其低热变形率和稳定;波峰焊看中其耐锡蚀和易加工。
不可混用:不能将回流焊治具用于波峰焊,因为材料可能不耐锡蚀,且没有精密开窗;反之,将波峰焊治具用于回流焊,会因为其厚重的结构严重阻碍热风循环,导致冷焊或元件不熔。
设计复杂度:波峰焊治具的设计通常更复杂、更精密,因为它直接决定了焊点形成的成败。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
