制作SMT贴片治具需要客户提供哪些资料?
--smt贴片印刷治具
制作SMT贴片治具(通常指印刷治具(钢网)和回流焊/波峰焊治具)需要客户提供一套完整且准确的资料,以确保治具的精度和生产效率。
以下是所需的资料清单,并附有详细说明。
核心必备资料(缺一不可)
这些是治具制造商必须拥有的基础文件,用于定义PCB的物理和电气布局。
Gerber 文件
内容:这是PCB制造的核心文件集,包含了每一层(铜层、丝印层、阻焊层等)的图形信息。
关键文件:对于制作SMT印刷钢网来说,最重要的是顶层铜箔文件(Top Copper, .GTL)和阻焊层文件(Top Solder Mask, .GTS)。这些文件用于确定焊盘的位置、大小和形状。
格式:标准的RS-274X格式是。
PCB 钻孔文件 (Drill File)
定位:用于确定治具上定位针(Datum Pin)的位置,确保PCB能且重复地固定在治具上。
避空:对于过炉治具,需要根据钻孔文件来避开PCB背面的通孔元件引脚。
内容:包含所有通孔、定位孔、螺丝孔的位置、大小和类型。
用途:
格式:.TXT 或 .DRL 格式(Excellon格式)。
中心坐标文件 (Pick and Place File / Centroid File)
位号 (Designator, e.g., R1, C5, U3)
中心坐标 (X, Y)
旋转角度 (Rotation)
所在的板面 (Top/Bottom)
内容:一个文本文件(通常是CSV或TXT格式),列出了板上每个元件的:
用途:对于制作选择性波峰焊治具或点胶治具至关重要,用于编程和制作遮蔽盖(Mask)或点胶嘴路径,对应每个需要焊接或点胶的元件。
辅助及沟通资料(强烈建议提供)
这些资料能极大减少沟通错误,确保治具完美满足生产需求。
PCB 光绘文件 (ODB++ 格式)
优势:比Gerber更高级的单一数据包格式,它集成了PCB的所有制造信息(层叠、网络、元件等),几乎消除了Gerber+Drill文件可能出现的歧义和错误。如果可能,优先提供ODB++文件。
PCB 实物图或装配图 (Assembly Drawing)
定位孔(Tooling Hole)的位置和尺寸:这是治具设计的基准。
板框(Outline)尺寸和厚度。
重要元件的高度。
内容:PDF或图片格式的图纸,清晰标注了:
用途:直观地确认PCB外形、定位方式和元件布局,是验证Gerber文件的重要参考。
治具技术要求说明 (Specification Sheet)
钢网:是否需要阶梯钢网(Step-up/Step-down)?电抛光(Electro Polishing)?纳米涂层(Nano Coating)?
过炉治具:是否需要设计托盘(用于承载板子)、屏蔽盖(用于选择性焊接)、压块(用于固定BGA等元件)?
这是一个需要与治具供应商明确沟通的清单,应包括:
治具类型:是印刷钢网?回流焊载具?波峰焊载具?测试治具?
板材要求:例如,钢网是使用不锈钢片,激光切割;过炉治具使用合成石、玻纤板还是铝材?
定位方式:使用边缘定位(Edge Clamping)还是定位销(Datum Pin)?定位销的直径是多少?
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
