湖南简思不锈钢管材气缸自动上下料倒角设备方案
一、设备概述
本方案不锈钢管材气缸自动上下料倒角设备,是专为不锈钢管材(圆管、方管)端面倒角工序设计的一体化自动化装备,集成高精度重型气缸驱动、自动上下料、管材定心定位与双端面同步倒角协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对不锈钢管材硬度高、端面倒角精度要求严、批量加工需求大的特点,通过多组定心气缸与夹紧气缸协同作业,实现管材从原料上料、定心定位、双向夹紧到双端面同步倒角、成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工上下料劳动强度大、倒角尺寸不均、端面毛刺多的痛点。设备采用模块化定心工装与防飞溅设计,可灵活适配不同规格不锈钢管材(直径/边长20mm-100mm,长度500mm-2000mm)的倒角需求,广泛应用于给排水、装饰、机械制造等领域的管材加工环节,是不锈钢管材精加工的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对不锈钢管材倒角加工的自动化需求,提供高精度、高效率的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组重型高精度气缸执行机构、管材定心定位模块与双端面倒角设备协同模块,构建全流程自动化上下料倒角系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“不锈钢管材原料上料→定心精准定位→双向均匀夹紧→倒角设备启动→双端面同步倒角→毛刺清理→成品下料→分类码放”的自动化流程,可根据不同规格管材的直径/边长、长度参数调整气缸定心精度、夹紧力度与加工节拍。全程无需人工干预,有效保障倒角尺寸一致性与端面平整度,避免人工接触导致的表面划伤,同时实现倒角设备的连续不间断加工,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组重型管材上料气缸+4组定心定位气缸+2组双向夹紧气缸+2组倒角辅助气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、位移传感器、倒角设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:管材缓存输送线、精密定心定位平台、双端面自动倒角机、毛刺清理装置、成品码放架、防尘罩、不锈钢碎屑收集装置。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度管材定心控制与双端面协同能力,可直接与双端面倒角设备控制系统对接,实现上下料动作与倒角流程的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置不锈钢管材倒角专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与倒角参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格管材的倒角参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的61%。
②气缸
♢核心执行元件,采用重型高精度导杆气缸,具备驱动力强、定心精准、运行平稳的特点,重型上料气缸实现长尺寸管材的平稳转运,定心定位气缸确保管材中心轴线精准对齐,双向夹紧气缸均匀施力避免管材变形;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与倒角设备的精准协同。
③安全部件
♢防尘罩+负压碎屑收集装置:防止倒角不锈钢碎屑飞溅,保障生产环境整洁;
♢急停按钮+倒角异常报警系统:接入系统安全联锁回路,倒角尺寸偏差、设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→不锈钢管材原料由输送线输送至进料口→重型上料气缸将管材推送至定心平台→定心定位气缸精准定心管材→双向夹紧气缸均匀夹紧固定→位移传感器确认定位精度→简思电控系统发送信号至倒角设备→双端面倒角机执行同步精准倒角→倒角完成后毛刺清理装置清理端面→下料气缸将成品推送至码放架→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸定心精度、夹紧力度、倒角角度、加工节拍等参数,适配不同直径/边长(20mm-100mm)、不同长度(500mm-2000mm)的不锈钢圆管、方管倒角需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-15T(精度±1%FS)
生产效率 4-6件/分钟(单循环周期10-15s,随管材规格调整,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 直径/边长20mm-100mm、长度500mm-2000mm的不锈钢圆管、方管
定心定位精度 ±0.03mm
倒角角度范围 30°-60°(精度±1°)
电源要求 380VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP54(防尘、防不锈钢碎屑飞溅)
七、方案优势
1. 高精度倒角:定心定位与双端面同步倒角协同,倒角尺寸均匀、端面平整,无毛刺,保障管材装配精度;
2. 防变形设计:双向均匀夹紧方案,适配不同截面管材加工,避免夹紧变形与倒角偏差;
3. 高效洁净:全流程自动化倒角与碎屑收集协同,生产效率较人工提升5-7倍,保障生产环境整洁;
4. 高适配性:可调节定心工装与气缸参数,适配不锈钢圆管、方管等不同类型管材,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合不锈钢管材加工厂、给排水管道制造厂、装饰工程材料厂等场景,特别适用于建筑给排水用不锈钢管、装饰用不锈钢方管等产品的批量倒角加工,以及期望提升倒角精度、降低人工劳动强度、实现规模化生产的制造企业。无论是新建不锈钢管材自动化倒角生产线,还是对现有倒角线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、倒角设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、位移传感器)提供1年质保,气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
