湖南简思家具五金配件气缸自动上下料攻丝设备方案
一、设备概述
本方案家具五金配件气缸自动上下料攻丝设备,是专为家具行业五金配件(合页、拉手、连接件)攻丝工序设计的一体化自动化装备,集成高精度轻型气缸驱动、自动上下料、配件定位夹紧与多工位攻丝协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对家具五金配件体积小、形状多样、攻丝孔位多且精度要求严的特点,通过多组柔性定位气缸与攻丝驱动气缸协同作业,实现五金配件从原料上料、精准定位、多点夹紧到多工位同步攻丝、成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工攻丝效率低、螺纹精度差、废品率高的痛点。设备采用模块化定位工装与防屑设计,可灵活适配不同规格家具五金配件(尺寸10mm×10mm-100mm×80mm)的攻丝需求,广泛应用于家具五金厂、全屋定制配套加工厂的配件加工环节,是家具五金配件标准化生产的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对家具五金配件攻丝加工的自动化需求,提供高精准、高柔性的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组轻型高精度气缸执行机构、五金配件专用定位模块与多轴攻丝设备协同模块,构建全流程自动化上下料攻丝系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“家具五金配件原料上料→精准定位→多点柔性夹紧→攻丝设备启动→多工位同步攻丝→螺纹质量检测→成品下料→分类缓存”的自动化流程,可根据不同规格配件的形状、孔位分布参数调整气缸定位精度、攻丝转速与加工节拍。全程无需人工干预,有效保障螺纹精度与表面光洁度,避免人工接触导致的划伤,同时实现攻丝设备的连续不间断生产,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组轻型配件上料气缸+3组精准定位气缸+4组柔性夹紧气缸+2组攻丝驱动气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、扭矩传感器、多轴攻丝设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:配件振动送料器、精密定位平台、多轴自动攻丝机、螺纹通止规检测组件、成品缓存托盘、防尘罩、攻丝碎屑收集装置。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度多工位攻丝协同控制与多品种快速切换能力,可直接与多轴攻丝设备控制系统对接,实现上下料动作与攻丝流程的精准同步,实时采集并分析攻丝扭矩数据,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置家具五金配件攻丝专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与攻丝参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格配件的攻丝参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的59%。
②气缸
♢核心执行元件,采用轻型高精度薄型气缸,具备动作敏捷、定位精准、夹紧柔和的特点,搭配软质橡胶接触头避免划伤配件表面,柔性夹紧气缸通过压力传感器精准控制夹紧力度,防止配件变形;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与攻丝设备的精准协同。
③安全部件
♢防尘罩+负压碎屑收集装置:防止攻丝碎屑飞溅,保障生产环境整洁;
♢急停按钮+攻丝异常报警系统:接入系统安全联锁回路,攻丝扭矩异常、定位偏差或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→家具五金配件原料由振动送料器输送至进料口→上料气缸将配件推送至定位平台→精准定位气缸对配件进行定位→柔性夹紧气缸均匀夹紧固定→光电传感器确认定位精度→简思电控系统发送信号至攻丝设备→多轴攻丝机执行同步精准攻丝→攻丝完成后螺纹通止规检测组件检测质量→合格成品由下料气缸推送至缓存托盘→不合格品分拣排出→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸夹紧力度、定位精度、攻丝扭矩、加工节拍等参数,适配不同尺寸(10mm×10mm-100mm×80mm)、不同类型(合页、拉手、连接件)的家具五金配件攻丝需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-0.6T(精度±1%FS)
生产效率 18-28件/分钟(单循环周期2.1-3.3s,随配件规格调整,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 尺寸10mm×10mm-100mm×80mm的家具五金配件(合页、拉手、连接件等)
定位精度 ±0.04mm
攻丝扭矩范围 0.2-5N·m(精度±0.05N·m)
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP54(防尘、防攻丝碎屑飞溅)
七、方案优势
1. 高精度攻丝:精准定位与扭矩闭环控制协同,螺纹精度高、光洁度好,保障五金配件装配性能;
2. 防划伤变形:柔性夹紧与软质接触设计,避免配件表面划伤与变形,提升产品外观品质;
3. 高效柔性:全流程自动化攻丝与快速换模设计,生产效率较人工提升10-12倍,满足多品种批量生产需求;
4. 易操作:简思电控系统可视化操作,操作人员无需专业技能,降低用工成本。
八、应用场景
适合家具五金厂、全屋定制配套加工厂、门窗五金配件厂等场景,特别适用于家具合页、抽屉拉手、连接件等五金配件的批量攻丝加工,以及期望提升攻丝精度、降低人工劳动强度、实现标准化生产的中小企业。无论是新建家具五金配件自动化攻丝生产线,还是对现有攻丝线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、攻丝设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、扭矩传感器)提供1年质保,气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
