湖南简思注塑件气缸自动上下料取出设备方案
一、设备概述
本方案注塑件气缸自动上下料取出设备,是专为注塑成型生产场景设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、注塑机协同控制、自动取件与下料缓存系统于一体。核心设计亮点在于通过气缸与注塑机的精准信号联动,实现注塑件从模具内自动取出、边角料分离、冷却定型到成品下料缓存的全流程自动化处理,针对注塑生产人工取件效率低、易烫伤、取件不及时导致产品缺陷的痛点,大幅提升生产效率与产品合格率。设备采用轻量化模块化结构设计,安装调试便捷,可快速适配不同型号注塑机的改造需求,广泛应用于家电外壳注塑、汽车内饰件注塑、电子元件外壳注塑等行业,是注塑生产线自动化升级的关键配套设备。
二、方案概述
本方案针对注塑件生产过程中取件与上下料自动化需求,提供高兼容性、低成本的气缸自动上下料取出解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组专用取件气缸、冷却辅助机构与下料输送模块,构建全流程自动化取件上下料系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现注塑完成模具开模取件气缸伸入取件边角料分离冷却定型成品下料模具合模准备下一轮的自动化流程,可根据不同注塑件的形状、尺寸调整气缸取件轨迹、动作节拍与冷却时间。全程无需人工干预,有效规避人工取件导致的安全风险与产品缺陷,同时实现注塑机的连续不间断生产,大幅提升设备利用率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1组取件主气缸+2组辅助夹紧气缸+1组边角料分离气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、注塑机信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:取件夹具、冷却风刀装置、成品缓存输送线、边角料收集盒、安全防护网。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
简思触摸屏一体机
集成PLC7寸触摸屏,具备强大的逻辑控制与信号联动能力,可直接与不同品牌注塑机的控制系统对接,实现取件动作与注塑机生产节奏的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成时间与成本。
内置注塑取件专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与取件轨迹可视化设置,操作人员可快速设置与调用不同注塑件的取件参数,操作门槛低,经济成本仅为传统注塑取件电控方案的55%
气缸
核心执行元件,采用高精度高速气缸,具备取件响应快、动作平稳的特点,取件主气缸配合专用夹具实现注塑件的稳定抓取,辅助气缸完成边角料分离,下料气缸实现成品的平稳输送;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与注塑机的精准协同。
安全部件
安全防护网+红外安全传感器:防止人员在取件区域停留,保障操作安全;
急停按钮+异常联动装置:接入系统安全联锁回路,设备异常或按下急停时,立即发送信号至注塑机使其暂停生产,避免设备碰撞与产品损坏。
五、工作流程
逻辑流程:注塑机完成注塑发送开模信号至简思电控系统模具开模到位取件主气缸带动夹具伸入模具辅助夹紧气缸夹紧注塑件取件气缸退出模具边角料分离气缸分离边角料冷却风刀对注塑件冷却定型成品下料气缸将成品推送至缓存输送线边角料落入收集盒简思电控系统发送合模信号至注塑机模具合模进入下一轮注塑;
参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸取件速度、夹紧力度、冷却时间、下料间隔等参数,适配不同规格、不同材质注塑件的生产需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-8T(精度±1%FS
生产效率 3-8/分钟(单循环周期7.5-20s,随注塑件复杂度调整,AI优化后可提升10%-15%
适用工件 重量≤5kg、最大尺寸≤400mm×300mm×200mm的注塑件
取件精度 ±0.5mm
电源要求 380VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备兼容性 适配50-500吨主流品牌注塑机
七、方案优势
1. 安全高效:自动化取件与上下料,替代人工近距离接触高温模具,彻底规避烫伤风险,生产效率提升30%-50%
2. 高兼容性:模块化设计可快速适配不同型号注塑机,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种注塑件生产需求;
3. 提升产品质量:取件及时避免注塑件黏膜、变形,配合冷却定型装置,产品合格率提升5%-8%
4. 低成本易运维:以简思触摸屏一体机为核心的电控系统成本可控,操作门槛低,提供完整的电控清单与技术支持,降低后期运维难度。
八、应用场景
适合家电外壳注塑厂、汽车内饰件注塑企业、电子元件外壳加工厂等拥有注塑机的生产场景,特别适用于批量生产的注塑件取件环节,以及期望降低人工安全风险、提升生产效率与产品质量的中小企业。无论是新建注塑自动化生产线,还是对现有注塑机进行取件自动化升级改造,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、注塑机对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备与注塑机的对接调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、信号对接模块)提供1年质保
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料系统解决方案——自动化产线的效率引擎
四工位转盘式半自动伺服压机控制系统——高效压装新范式
气缸上下料系统解决方案基于简思中文PLC的典型应用
伺服压机系统解决方案基于简思中文PLC的精密压装应用
伺服压机精密控制系统——压力、位移、速度的三重掌控(参数篇)
技术深度|伺服压机控制系统架构解析:中文 PLC 在精密压装中的应用
拒绝黑盒!简思科技气缸上下料系统的底层架构与协议解析
气缸上下料PLC控制系统设计要点与实战案例分析
伺服压机PLC控制系统设计要点与压力 - 位移曲线监控实战
技术分享:基于国产PLC的双工位伺服压装系统设计
国产PLC应用案例:伺服压机系统在某电子厂的落地实践
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
