AI+湖南简思轴承气缸自动上下料装配检测设备方案
一、设备概述
本方案轴承气缸自动上下料装配检测设备,是专为轴承生产装配环节设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、轴承装配辅助、自动上下料与精度检测系统于一体。核心设计亮点在于针对轴承装配精度要求高、人工装配效率低的特点,通过多气缸协同控制,实现轴承内圈、外圈、滚动体的自动上料、精准装配、间隙检测到成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工装配导致的装配精度不足、漏装缺件等问题。设备采用高精度导向与定位机构,具备装配精度高、稳定性强的特性,可适配不同型号轴承的生产需求,广泛应用于深沟球轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承等各类轴承的装配生产,是轴承规模化生产的核心自动化装备。
二、方案概述
本方案针对轴承装配过程中的上下料与装配检测自动化需求,提供高精度、高效率的气缸自动上下料装配检测解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组微型高精度气缸执行机构、装配导向模块与间隙检测模块,构建全流程自动化装配检测系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“内圈上料→外圈上料→滚动体装配→保持架安装→间隙检测→成品下料→不合格品分拣”的自动化流程,可根据不同型号轴承的装配工艺设置气缸动作精度、装配力度与检测参数。全程无需人工干预,既保障了轴承装配精度,又大幅提升装配效率,降低人工成本。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组内圈/外圈上料气缸+1组滚动体装配气缸+1组保持架安装气缸+1组成品下料气缸+1组不合格品分拣气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、压力传感器、间隙检测传感器、继电器等电气配件;
辅助模块:振动送料盘(内圈/外圈/滚动体输送)、精密装配平台、成品缓存盒、不合格品收集盒、防尘罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度脉冲输出与逻辑控制能力,可实现多组气缸执行机构与检测模块的精准协同,无需额外配置高精度控制器,安装简单,接线便捷,节省安装空间与成本。
♢内置轴承装配专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与多套装配参数存储,操作人员可快速调用不同型号轴承的装配参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统轴承装配电控方案的62%。
②气缸
♢核心执行元件,采用微型高精度导杆气缸,具备极高的动作精度与稳定性,上料气缸配合振动送料盘实现内圈、外圈、滚动体的有序、精准上料,装配气缸通过压力传感器控制装配力度,避免轴承零件损伤;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保各装配环节精准协同。
③安全部件
♢防尘罩:防止灰尘进入装配区域,保障轴承装配质量;
♢急停按钮+故障报警系统:接入系统安全联锁回路,设备出现异常时立即停机并在触摸屏上显示故障信息,便于快速排查。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→振动送料盘分别输送内圈、外圈、滚动体→内圈上料气缸将内圈推送至装配平台→定位气缸夹紧定位→外圈上料气缸将外圈套入内圈导向位→滚动体装配气缸将滚动体均匀装入内外圈间隙→保持架安装气缸安装保持架并压紧→间隙检测传感器检测轴承间隙→检测结果反馈至简思电控系统→合格成品由下料气缸推送至缓存盒→不合格品由分拣气缸推送至收集盒→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸装配力度、动作速度、上料间隔、检测精度等参数,适配不同型号轴承的装配需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-5T(精度±1%FS)
生产效率 8-15件/分钟(单循环周期4-7.5s,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 内径5-50mm、外径15-80mm的各类滚动轴承
装配精度 ±0.02mm
间隙检测精度 ±0.005mm
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备占地面积 ≤2㎡
七、方案优势
1. 精密装配:微型高精度气缸与压力传感器协同,装配精度高达±0.02mm,轴承间隙检测精度±0.005mm,产品合格率提升至99.7%以上;
2. 高效自动化:全流程自动化上下料与装配检测,生产效率较人工提升4-6倍,大幅降低人工成本;
3. 多品种适配:简思电控系统支持多套装配参数存储,可快速切换不同型号轴承生产,适配柔性生产需求;
4. 全流程技术支持:简思提供完整的电控清单、整合控制程序与24小时技术服务,确保设备稳定运行,降低运维成本。
八、应用场景
适合轴承生产厂、汽车轴承配套企业、电机轴承加工厂等场景,特别适用于深沟球轴承、圆锥滚子轴承等各类滚动轴承的批量装配生产,以及期望提升装配精度、降低人工成本、保障产品质量的中小企业。无论是新建轴承自动化装配生产线,还是对现有装配线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、控制程序包、触摸屏操作手册、检测模块校准手册、设备安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、检测模块校准,提供远程故障排查服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、间隙检测传感器)提供1年质保,微型气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
