AI+湖南简思手机中框气缸自动上下料CNC加工设备方案
一、设备概述
本方案手机中框气缸自动上下料CNC加工设备,是专为手机中框精密加工场景设计的一体化自动化装备,集成高精度微型气缸驱动、自动上下料、精准定位与CNC加工协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对手机中框材质(铝合金、不锈钢等)精密、尺寸小、加工精度要求极高的特点,通过微型气缸的精准操控与CNC设备的协同作业,实现手机中框从原料上料、真空吸附定位、多面CNC加工到成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工上下料效率低、定位偏差导致加工精度不足、易划伤工件的痛点。设备采用防尘、防静电结构设计,适配精密加工环境,可灵活适配不同型号手机中框的加工需求,广泛应用于手机制造企业的中框加工环节,是手机中框精密化、规模化生产的关键自动化设备。
二、方案概述
本方案针对手机中框CNC精密加工的自动化需求,提供高精度、高洁净度的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组微型高精度气缸执行机构、真空吸附定位模块与CNC加工协同模块,构建全流程自动化上下料加工系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“原料上料→真空吸附定位→CNC加工启动→多面连续加工→成品下料→检测协同(信号联动)→分类缓存”的自动化流程,可根据不同型号手机中框调整气缸动作精度、定位参数与加工节拍。全程无需人工接触工件,有效保障加工精度与工件表面质量,同时实现CNC设备的连续不间断加工,大幅提升设备利用率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组微型上料气缸(原料转运)+1组真空吸附定位气缸+2组转运气缸(多面加工转运)+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、真空压力传感器、CNC设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:原料缓存托盘、精密加工平台、成品缓存盒、防尘防静电罩、废料收集槽。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度脉冲输出与多设备协同能力,可直接与CNC加工设备控制系统对接,实现上下料动作与加工流程的精准同步,无需额外配置高精度控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置手机中框加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与定位参数可视化设置,操作人员可快速调用不同型号中框的加工参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的55%。
②气缸
♢核心执行元件,采用微型高精度导杆气缸,具备极高的动作精度与稳定性,上料气缸配合软质接触头设计避免划伤工件,真空吸附定位气缸实现工件的稳固且无损伤定位,转运气缸确保多面加工的精准对位;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与CNC设备的精准协同。
③安全部件
♢防尘防静电罩:防止灰尘与静电干扰,保障加工精度与工件质量;
♢急停按钮+加工异常报警系统:接入系统安全联锁回路,设备异常或加工精度超标时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→微型上料气缸将原料中框从缓存托盘推送至加工平台→真空吸附定位气缸吸附固定工件→真空压力传感器确认吸附达标→简思电控系统发送加工信号至CNC设备→CNC设备执行多面精密加工→加工完成后CNC设备复位→真空吸附松开→转运气缸配合完成多面加工转运(如需)→成品下料气缸将成品推送至缓存盒→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸动作精度、吸附压力、转运速度、加工节拍等参数,适配不同尺寸(50mm×100mm-70mm×160mm)的手机中框加工需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-1.5T(精度±1%FS)
生产效率 8-12件/分钟(单循环周期5-7.5s,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 尺寸50mm×100mm-70mm×160mm、厚度2-5mm的手机中框
定位精度 ±0.01mm
真空吸附压力 0.05-0.08MPa
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP65(防尘、防静电)
七、方案优势
1. 超高精度:微型高精度气缸与真空吸附定位协同,定位精度高达±0.01mm,保障手机中框加工精度;
2. 表面防护:软质接触与真空吸附设计,避免工件表面划伤,提升产品合格率;
3. 高效自动化:全流程自动化上下料与加工协同,实现CNC设备连续加工,设备利用率提升至90%以上;
4. 全流程技术支持:简思提供完整的电控清单、整合控制程序与24小时技术服务,确保设备稳定运行,降低后期运维成本。
八、应用场景
适合手机制造企业、手机配件精密加工厂等场景,特别适用于铝合金、不锈钢材质手机中框的批量CNC精密加工,以及期望提升加工精度、保障表面质量、降低人工成本的企业。无论是新建手机中框自动化加工生产线,还是对现有CNC设备进行上下料自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、CNC设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、真空压力传感器)提供1年质保,微型气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
