企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
 安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
企业用电环境变化下,储能正在成为“刚需设备”
在当前电价机制和企业用能结构持续变化的背景下,企业用电已不再只是“接电—用电—交费”这么简单。峰谷电价差拉大、需量电费压力、关键负荷对供电连续性的要求提升,使得越来越多企业开始重新审视自身的用电结构。
在这一过程中,企业侧储能系统逐渐从“可选配置”转变为“重要用能单元”。其核心目标并不复杂:在不改变原有生产系统的前提下,实现削峰填谷、需量管理以及供电可靠性的提升。
储能一体机
安科瑞 125kW/261kWh 液冷户外储能一体柜,是一款高度集成的工商业储能系统。系统采用模块化设计,集电池系统、储能变流器(PCS)、智能液冷温控、多级消防、电池管理系统(BMS)及 EMS 储能控制器于一体,支持并/离网运行。主要应用于工商业园区、光储充电站、通讯基站、离岛微网等场景,实现削峰填谷、需量管理、动态增容、备用电源等功能,有效帮助用户降低用电成本、提升供电可靠性。
技术参数
储能一体机在企业储能系统中的系统定位
从系统架构角度看,企业侧储能更关注“部署效率、运行稳定性和长时安全性”。相比传统分体式储能方案,高度集成的储能一体机在企业场景中具有明显优势。
以125kW/261kWh液冷储能一体机为例,其将电池系统、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、储能控制器(EMS)、液冷热管理以及多级消防系统集成于单一户外机柜内,形成完整的企业侧储能单元。
这种“AllinOne”的系统形态,大幅降低了企业在现场施工、系统联调及后期运维方面的复杂度。
设备功能
(1)智能能量管理:支持计划曲线(分时功率)、需量管理、动态扩容、备用电源、AI 动态优化等多种运行模式,实现电能的调度与经济运行。
(2)并/离网切换:在市电异常时可自动切换为离网模式,为关键负荷提供不间断电源保障。
(3)远程监控与运维:通过本地 EMS 储能控制器及储能运维云平台,实现系统状态的实时监控、数据分析、故障告警与远程升级。
(4)电网支撑:采用 125kW 储能变流器,宽电压输入范围,具备电网电压调节、三相不平衡治理、谐波治理等功能,辅助改善本地电能质量。
(5)多机并联与集群管理:支持多台储能一体柜并联运行,实现功率与容量的灵活扩展及统一调度。
产品特点
(1)高集成,省空间:采用“All-in-One”一体化设计,占地面积小(约 1.4 ㎡),安装部署便捷。模块化设计,维护升级便利,支持多机并联。
(2)智能液冷,长寿命:配置液冷机组与智能温控策略,确保电芯温差≤3°C,系统循环寿命相比传统风冷提升 20%以上。
(3)全栈安全:构建“电芯-模组-簇-系统”多级电气保护,并集成“探测(感温、感烟)+抑制(全氟己酮)+泄爆+气体消防+水消防”的立体消防体系。
(4)智慧管理:内置高性能 EMS 控制器,实现本地智能调度管理与云边协同,支持手机 APP 运维,实时监测和管理系统的运行状况,管理透明。
系统介绍
本系统采用高度集成的一体化设计,将电池簇、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、储能控制器(EMS)、液冷热管理系统及多级消防系统整合于单台户外机柜内。其中 5 个标准液冷电池模组(1P52S,166.4V/314Ah)通过高压箱并联组成电池簇(1P260S,832V/314Ah),高压箱内置簇级 BMS(BCU),负责电池簇级保护、状态监测及与 PCS/EMS 通信;PCS(125kW)实现直流侧与交流侧(400V 三相四线)的双向能量转换;EMS 储能控制器协调 PCS、BMS、消防、温控等子系统,执行能量管理策略;热管理系统负责
电池模块的制冷、加热;消防系统负责整个柜体的消防状态检测以及火灾预防。
面向企业应用的关键能力分析
适配企业用电策略的能量管理能力
在企业储能应用中,储能系统是否“好用”,很大程度取决于其能否真正参与用电策略执行。该储能一体机内置EMS储能控制器,支持分时充放电计划、需量控制、防逆流以及动态扩容等多种运行模式,可根据企业负荷特性和电价策略灵活调整运行方式。
通过本地EMS与云端平台的协同,企业可实现对储能系统运行状态与收益情况的持续掌控,而非简单的“充—放”操作。
液冷架构对企业长时运行的意义
企业储能系统强调的是长时稳定运行,而非短期功率输出。该系统采用智能液冷温控方案,使电芯温差控制在较小范围内,有效改善电池工作环境,从系统层面延长电池使用寿命。
相较传统风冷方案,液冷设计在高负荷、长时间运行的企业场景中,更有利于保持储能系统性能的一致性和可靠性。
并/离网能力提升企业供电韧性
在企业用电系统中,储能不仅用于“省钱”,也承担着一定的供电保障角色。该储能一体机支持并网与离网运行模式,在市电异常情况下可切换至离网模式,为关键负荷提供备用电源支持,提升企业整体供电韧性。
面向企业安全要求的多层防护体系
安全始终是企业部署储能系统时最核心的关注点之一。该系统在设计上构建了从电芯、模组、电池簇到系统级的多层安全防护体系,并集成液冷温控与复合消防方案,实现对热失控风险的早期感知与抑制,为企业储能应用提供可靠的安全保障。
典型企业应用场景分析
在实际应用中,该类储能一体机可广泛部署于工业园区、企业厂房、光储充一体站等场景。
通过多机并联与集群管理能力,企业可根据自身负荷规模灵活扩展储能容量,实现从单点部署到系统级应用的平滑升级。
对于用电负荷波动明显、需量控制压力较大的企业而言,该类储能系统能够在不影响生产的前提下,逐步优化整体用能结构。
结论
在企业侧储能系统建设中,技术成熟度、系统集成度及运行安全性是决定项目成败的关键因素。125kW/261kWh液冷储能一体机通过高度集成的系统架构、灵活的能量管理能力以及完善的安全设计,为企业提供了一种部署便捷、运行可靠、可持续扩展的储能解决方案。
随着企业用电管理向精细化和智能化方向发展,此类储能一体机将在企业能源系统中发挥越来越重要的作用。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
