AI+湖南简思锂电池极耳气缸自动上下料裁切设备方案
一、设备概述
本方案锂电池极耳气缸自动上下料裁切设备,是专为锂电池极耳生产裁切工序设计的一体化自动化装备,集成高精度微型气缸驱动、自动上下料、极耳定位与裁切协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对锂电池极耳材质轻薄(铜箔、铝箔)、尺寸精度要求极高、易褶皱的特点,通过多组微型气缸的精准协同操控,实现极耳从卷材上料、整平定位、精准裁切到成品收料的全流程自动化处理,有效解决传统人工裁切效率低、尺寸偏差大、极耳边缘毛刺多的痛点。设备采用防静电、防尘结构设计,适配锂电池极耳洁净生产环境,可灵活适配不同规格极耳的裁切需求,广泛应用于锂电池生产企业的极耳加工环节,是锂电池核心部件精密化生产的关键自动化设备。
二、方案概述
本方案针对锂电池极耳裁切加工的自动化需求,提供高精度、高稳定性的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组微型高精度气缸执行机构、极耳整平定位模块与裁切设备协同模块,构建全流程自动化上下料裁切系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现极耳卷材上料气缸驱动整平精准定位夹紧裁切设备启动定长裁切成品收料废料回收的自动化流程,可根据不同型号锂电池极耳的宽度、长度参数调整气缸定位精度、裁切节拍与收料速度。全程无需人工干预,有效保障极耳裁切尺寸精度与边缘质量,避免人工接触导致的静电损伤与污染,同时实现裁切设备的连续不间断生产,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1组卷材上料驱动气缸+2组整平气缸+2组定位夹紧气缸+1组裁切驱动气缸+1组成品收料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、位移传感器、裁切设备信号对接模块、静电消除器、继电器等电气配件;
辅助模块:卷材放料架、整平平台、裁切平台、成品收料盘、废料收集盒、防静电防尘罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
简思触摸屏一体机
集成PLC7寸触摸屏,具备高精度脉冲输出与多模块协同能力,可直接与裁切设备控制系统对接,实现上下料、整平、裁切流程的精准同步,无需额外配置高精度控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
内置锂电池极耳加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与裁切参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格极耳的裁切参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的58%
气缸
核心执行元件,采用微型高精度薄型气缸,具备动作响应快、定位精准的特点,整平气缸配合软质压辊实现极耳平整无褶皱,定位夹紧气缸通过位移传感器精准控制定位精度,裁切驱动气缸提供稳定的裁切压力;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保各环节精准协同。
安全部件
防静电防尘罩+静电消除器:防止静电干扰与灰尘污染,保障极耳质量;
急停按钮+裁切异常报警系统:接入系统安全联锁回路,裁切尺寸偏差或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
逻辑流程:设备启动极耳卷材安装至放料架上料驱动气缸带动卷材进给整平气缸对极耳进行整平处理光电传感器检测极耳到位定位夹紧气缸精准夹紧定位位移传感器确认定位精度简思电控系统发送信号至裁切设备裁切设备执行定长裁切裁切完成后成品收料气缸带动收料盘收料废料由收集盒回收设备复位进入下一轮循环;
参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸进给速度、整平压力、定位精度、裁切长度、收料速度等参数,适配不同宽度(3-20mm)、不同长度(10-50mm)的锂电池极耳裁切需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-0.8T(精度±1%FS
生产效率 20-30/分钟(单循环周期2-3sAI优化后可提升10%-15%
适用工件 宽度3-20mm、长度10-50mm、厚度0.01-0.1mm的锂电池极耳(铜箔/铝箔)
裁切定位精度 ±0.02mm
整平压力范围 0.02-0.08MPa(可调节)
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP65(防尘、防静电)
七、方案优势
1. 超高精度裁切:精准定位与整平协同,裁切定位精度高达±0.02mm,极耳边缘无毛刺,保障锂电池组装质量;
2. 防静电洁净生产:防静电设计与防尘罩防护,避免极耳污染与静电损伤,符合锂电池生产洁净要求;
3. 高效自动化:全流程自动化上下料与裁切协同,生产效率较人工提升8-12倍,大幅降低人工成本;
4. 高适配性:可适配不同规格锂电池极耳,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合锂电池生产企业、锂电池配件加工厂等场景,特别适用于圆柱锂电池、方形锂电池极耳的批量裁切加工,以及期望提升裁切精度、保障产品质量、实现洁净生产的新能源企业。无论是新建锂电池极耳自动化裁切生产线,还是对现有裁切线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、裁切设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、位移传感器)提供1年质保,微型气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
工控实测|多品牌伺服压机控制系统对比,国产PLC方案落地优势
工控实测:多款灌装机控制系统比拼,简思PLC解决方案解析
工控选型指南:简思国产PLC包装机控制系统行业落地方案
工控实测:气缸上下料控制系统行业解决方案对比分析
中文PLC落地应用:重塑伺服压机自动化控制新生态
工控国产化升级!简思灌装机控制系统适配工业生产全场景
工控深耕:简思中文PLC伺服压机控制系统的行业落地应用方案
工控国产化优选!包装机专用PLC控制系统解决方案
工控优选:简思中文PLC气缸上下料控制系统行业适配方案
工控优选|国产PLC驱动气缸上下料控制系统行业解决方案与应用落地
工控优选!基于中文PLC的包装机控制系统行业解决方案
工控优选:简思国产PLC灌装机控制系统行业落地解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
