AI+湖南简思锂电池极耳气缸自动上下料裁切设备方案
一、设备概述
本方案锂电池极耳气缸自动上下料裁切设备,是专为锂电池极耳生产裁切工序设计的一体化自动化装备,集成高精度微型气缸驱动、自动上下料、极耳定位与裁切协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对锂电池极耳材质轻薄(铜箔、铝箔)、尺寸精度要求极高、易褶皱的特点,通过多组微型气缸的精准协同操控,实现极耳从卷材上料、整平定位、精准裁切到成品收料的全流程自动化处理,有效解决传统人工裁切效率低、尺寸偏差大、极耳边缘毛刺多的痛点。设备采用防静电、防尘结构设计,适配锂电池极耳洁净生产环境,可灵活适配不同规格极耳的裁切需求,广泛应用于锂电池生产企业的极耳加工环节,是锂电池核心部件精密化生产的关键自动化设备。
二、方案概述
本方案针对锂电池极耳裁切加工的自动化需求,提供高精度、高稳定性的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组微型高精度气缸执行机构、极耳整平定位模块与裁切设备协同模块,构建全流程自动化上下料裁切系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“极耳卷材上料→气缸驱动整平→精准定位夹紧→裁切设备启动→定长裁切→成品收料→废料回收”的自动化流程,可根据不同型号锂电池极耳的宽度、长度参数调整气缸定位精度、裁切节拍与收料速度。全程无需人工干预,有效保障极耳裁切尺寸精度与边缘质量,避免人工接触导致的静电损伤与污染,同时实现裁切设备的连续不间断生产,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1组卷材上料驱动气缸+2组整平气缸+2组定位夹紧气缸+1组裁切驱动气缸+1组成品收料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、位移传感器、裁切设备信号对接模块、静电消除器、继电器等电气配件;
辅助模块:卷材放料架、整平平台、裁切平台、成品收料盘、废料收集盒、防静电防尘罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度脉冲输出与多模块协同能力,可直接与裁切设备控制系统对接,实现上下料、整平、裁切流程的精准同步,无需额外配置高精度控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置锂电池极耳加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与裁切参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格极耳的裁切参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的58%。
②气缸
♢核心执行元件,采用微型高精度薄型气缸,具备动作响应快、定位精准的特点,整平气缸配合软质压辊实现极耳平整无褶皱,定位夹紧气缸通过位移传感器精准控制定位精度,裁切驱动气缸提供稳定的裁切压力;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保各环节精准协同。
③安全部件
♢防静电防尘罩+静电消除器:防止静电干扰与灰尘污染,保障极耳质量;
♢急停按钮+裁切异常报警系统:接入系统安全联锁回路,裁切尺寸偏差或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→极耳卷材安装至放料架→上料驱动气缸带动卷材进给→整平气缸对极耳进行整平处理→光电传感器检测极耳到位→定位夹紧气缸精准夹紧定位→位移传感器确认定位精度→简思电控系统发送信号至裁切设备→裁切设备执行定长裁切→裁切完成后成品收料气缸带动收料盘收料→废料由收集盒回收→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸进给速度、整平压力、定位精度、裁切长度、收料速度等参数,适配不同宽度(3-20mm)、不同长度(10-50mm)的锂电池极耳裁切需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-0.8T(精度±1%FS)
生产效率 20-30件/分钟(单循环周期2-3s,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 宽度3-20mm、长度10-50mm、厚度0.01-0.1mm的锂电池极耳(铜箔/铝箔)
裁切定位精度 ±0.02mm
整平压力范围 0.02-0.08MPa(可调节)
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP65(防尘、防静电)
七、方案优势
1. 超高精度裁切:精准定位与整平协同,裁切定位精度高达±0.02mm,极耳边缘无毛刺,保障锂电池组装质量;
2. 防静电洁净生产:防静电设计与防尘罩防护,避免极耳污染与静电损伤,符合锂电池生产洁净要求;
3. 高效自动化:全流程自动化上下料与裁切协同,生产效率较人工提升8-12倍,大幅降低人工成本;
4. 高适配性:可适配不同规格锂电池极耳,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合锂电池生产企业、锂电池配件加工厂等场景,特别适用于圆柱锂电池、方形锂电池极耳的批量裁切加工,以及期望提升裁切精度、保障产品质量、实现洁净生产的新能源企业。无论是新建锂电池极耳自动化裁切生产线,还是对现有裁切线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、裁切设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、位移传感器)提供1年质保,微型气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
