AI+湖南简思婴儿纸尿裤芯体气缸自动上下料复合设备方案
一、设备概述
本方案婴儿纸尿裤芯体气缸自动上下料复合设备,是专为婴儿纸尿裤芯体复合工序设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、自动上下料、芯体定位与复合协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对纸尿裤芯体材质柔软、易拉伸、复合精度要求高的特点,通过多组轻型气缸的精准协同操控,实现芯体从原料卷材上料、整平定位、多层复合到成品收料的全流程自动化处理,有效解决传统人工上下料效率低、芯体拉伸变形、复合错位的痛点。设备采用柔性输送与防静电设计,适配卫生用品生产环境,可灵活适配不同规格婴儿纸尿裤芯体的复合需求,广泛应用于婴儿纸尿裤生产企业的芯体加工环节,是卫生用品规模化生产的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对婴儿纸尿裤芯体复合加工的自动化需求,提供高柔性、高精度的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组轻型高精度气缸执行机构、芯体整平定位模块与复合设备协同模块,构建全流程自动化上下料复合系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“芯体原料卷材上料→气缸驱动整平→多层芯体精准对位→复合设备启动→热压复合→成品收料→废料修剪”的自动化流程,可根据不同规格纸尿裤芯体的宽度、厚度参数调整气缸进给速度、定位精度与复合节拍。全程无需人工干预,有效保障芯体复合精度,避免人工接触导致的污染,同时实现复合设备的连续不间断生产,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:3组原料卷材上料气缸(多层芯体分别进给)+2组整平气缸+2组定位对齐气缸+1组成品收料气缸+1组废料修剪气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、位移传感器、复合设备信号对接模块、静电消除器、继电器等电气配件;
辅助模块:多组卷材放料架、整平平台、复合平台、成品收料辊、废料收集盒、卫生级防护罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度同步控制与多模块协同能力,可直接与复合设备控制系统对接,实现多层芯体上下料、定位、复合流程的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置纸尿裤芯体加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与复合参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格芯体的复合参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的59%。
②气缸
♢核心执行元件,采用轻型高精度薄型气缸,具备动作平稳、进给精准的特点,上料气缸实现多层芯体的同步进给,整平气缸配合软质压辊避免芯体拉伸变形,定位对齐气缸通过位移传感器实现多层芯体精准对位;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保各环节精准协同。
③安全部件
♢卫生级防护罩+静电消除器:防止灰尘污染与静电吸附,保障芯体卫生安全;
♢急停按钮+复合异常报警系统:接入系统安全联锁回路,复合错位或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→多层芯体原料卷材分别安装至放料架→上料气缸带动各层芯体同步进给→整平气缸对各层芯体进行整平处理→光电传感器检测芯体到位→定位对齐气缸实现多层芯体精准对位→位移传感器确认对位精度→简式电控系统发送信号至复合设备→复合设备执行热压复合→复合完成后废料修剪气缸修剪边缘废料→成品收料气缸带动收料辊收料→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸进给速度、整平压力、定位精度、复合节拍等参数,适配不同宽度(150-300mm)、不同层数(2-5层)的婴儿纸尿裤芯体符合需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-0.6T(精度±1%FS)
生产效率 30-50m/分钟(连续生产,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 宽度150-300mm、厚度0.5-5mm的婴儿纸尿裤芯体(2-5层复合)
定位精度 ±0.1mm
进给速度范围 10-50m/分钟(可调节)
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP54(防尘、防轻微飞溅)
七、方案优势
1. 精准复合:多层芯体精准对位,复合精度高,避免错位导致的产品缺陷,提升纸尿裤吸收性能;
2. 柔性防护:柔性整平与进给设计,避免芯体拉伸变形,保障芯体完整性;
3. 卫生高效:全自动化流程与卫生级防护,避免人工污染,生产效率较人工提升10-15倍;
4. 高适配性:可适配不同规格、不同层数的纸尿裤芯体,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合婴儿纸尿裤生产企业、卫生用品加工厂等场景,特别适用于婴儿纸尿裤芯体的批量复合加工,以及期望提升复合精度、保障卫生安全、大幅提升生产效率的中小企业。无论是新建纸尿裤芯体自动化复合生产线,还是对现有复合线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、复合设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、位移传感器)提供1年质保,轻型气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
