AI+湖南简思陶瓷绝缘子气缸自动上下料检测设备方案
一、设备概述
本方案陶瓷绝缘子气缸自动上下料检测设备,是专为陶瓷绝缘子生产检测工序设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、自动上下料、绝缘子定位与多维度检测协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对陶瓷绝缘子材质易碎、表面缺陷检测要求高、人工检测效率低的特点,通过多组气缸协同作业与柔性转运设计,实现陶瓷绝缘子从原料上料、精准定位、外观/尺寸检测到合格成品下料、不合格品分拣的全流程自动化处理,有效解决传统人工检测漏检率高、易碰撞破损的痛点。设备采用柔性接触与防碰撞结构设计,可灵活适配不同规格陶瓷绝缘子的检测需求,广泛应用于电力行业陶瓷绝缘子生产企业的质量检测环节,是保障电力传输设备安全的关键自动化检测装备。
二、方案概述
本方案针对陶瓷绝缘子质量检测的自动化需求,提供高安全性、高精度的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组高精度气缸执行机构、柔性定位模块与多维度检测模块,构建全流程自动化上下料检测系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“陶瓷绝缘子上料→柔性定位夹紧→外观缺陷检测→尺寸精度检测→检测数据分析→合格成品下料→不合格品分拣→数据追溯”的自动化流程,可根据不同型号绝缘子的检测标准调整气缸转运速度、定位参数与检测阈值。全程无需人工接触绝缘子,有效避免碰撞破损,保障检测结果的准确性与一致性,同时提升检测效率,降低人工成本。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组柔性上料气缸+2组定位夹紧气缸+1组检测转运气缸+2组分拣下料气缸(合格/不合格);
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、视觉检测模块、尺寸检测传感器、数据存储模块、继电器等电气配件;
辅助模块:绝缘子缓存架、检测平台、合格成品缓存盒、不合格品收集箱、安全防护围栏。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备强大的逻辑控制与数据处理能力,可实现气缸执行机构与多检测模块的精准协同,同时支持检测数据的实时存储与追溯,无需额外配置数据控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置陶瓷绝缘子检测专用逻辑指令与数据分析模块,支持中文填表式编程与多套检测参数存储,操作人员可快速调用不同型号绝缘子的检测标准,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的68%。
②气缸
♢核心执行元件,采用高精度气缸搭配柔性橡胶接触头,具备平稳转运与防碰撞的特点,上料气缸实现绝缘子的轻柔转运,定位夹紧气缸通过压力传感器精准控制夹紧力度,避免绝缘子破损;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与检测模块的精准协同。
③安全部件
♢安全防护围栏+防碰撞预警装置:防止人员误入检测区域,同时避免设备间碰撞损伤绝缘子;
♢急停按钮+检测异常报警系统:接入系统安全联锁回路,设备异常或检测数据超标时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息与数据。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→陶瓷绝缘子由缓存架供料→柔性上料气缸将绝缘子推送至检测平台→定位夹紧气缸轻柔夹紧定位→压力传感器确认夹紧达标→简思电控系统启动视觉检测与尺寸检测模块→检测模块采集绝缘子外观与尺寸数据→系统分析检测结果→合格绝缘子由分拣气缸推送至合格缓存盒→不合格绝缘子推送至收集箱→检测数据存储追溯→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸转运速度、夹紧压力、检测精度、分拣规则等参数,适配不同高度(100-500mm)、不同直径(50-200mm)的陶瓷绝缘子检测需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-5T(精度±1%FS)
生产效率 4-6件/分钟(单循环周期10-15s,随绝缘子规格调整,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 高度100-500mm、直径50-200mm、重量1-10kg的陶瓷绝缘子
检测精度 外观缺陷识别精度≥99.8%、尺寸检测精度±0.05mm
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
数据存储 支持10万条以上检测数据存储与追溯
七、方案优势
1. 防破损设计:柔性接触与精准压力控制,有效避免陶瓷绝缘子转运与检测过程中的碰撞破损,产品合格率提升5%-8%;
2. 精准检测:多维度检测模块与气缸定位协同,检测精度高,漏检率低,保障绝缘子质量符合电力行业标准;
3. 高效自动化:全流程自动化上下料与检测,生产效率较人工提升3-5倍,大幅降低人工成本;
4. 数据追溯:支持检测数据实时存储与追溯,便于生产质量管控与问题追溯。
八、应用场景
适合电力行业陶瓷绝缘子生产企业、电力配件加工厂等场景,特别适用于高压、超高压陶瓷绝缘子的批量质量检测,以及期望提升检测效率、保障检测精度、降低破损率的企业。无论是新建陶瓷绝缘子自动化检测生产线,还是对现有检测线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、检测控制程序包、触摸屏操作手册、检测模块校准指南、设备安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、检测模块校准,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、检测模块)提供1年质保,气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
