AI+湖南简思铝合金门窗框气缸自动上下料钻孔设备方案
一、设备概述
本方案铝合金门窗框气缸自动上下料钻孔设备,是专为铝合金门窗框批量加工设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、自动上下料、门窗框定位夹紧与多工位钻孔协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对铝合金门窗框材质轻质、截面多样、钻孔位置精度要求高、人工钻孔效率低的特点,通过多组气缸协同作业,实现门窗框从原料上料、精准定位、多工位同步钻孔到成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工钻孔导致的孔位偏差大、垂直度不达标、劳动强度大的痛点。设备采用可调节定位工装与防尘散热设计,适配不同规格铝合金门窗框的加工需求,广泛应用于门窗生产企业的框体加工环节,是铝合金门窗规模化生产的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对铝合金门窗框钻孔加工的自动化需求,提供高精度、高效率的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组高精度气缸执行机构、门窗框专用可调节定位模块与多轴钻孔设备协同模块,构建全流程自动化上下料钻孔系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“铝合金门窗框原料上料→可调节定位夹紧→钻孔设备启动→多工位同步钻孔→钻孔质量检测→成品下料→分类码放”的自动化流程,可根据不同长度、截面尺寸的门窗框调整气缸定位参数、钻孔间距与加工节拍。全程无需人工干预,有效保障钻孔精度与一致性,同时实现钻孔设备的连续不间断加工,大幅提升生产效率与产品合格率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组上料气缸(门窗框转运)+4组可调节定位夹紧气缸+2组钻孔转运气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、位移传感器、多轴钻孔设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:门窗框缓存输送线、可调节定位工装、多工位钻孔平台、钻孔碎屑收集装置、防尘罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备多工位协同控制与参数灵活设置能力,可直接与多轴钻孔设备控制系统对接,实现上下料、定位、钻孔流程的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置铝合金门窗框加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与钻孔参数可视化设置,操作人员可快速调用不同规格门窗框的钻孔参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的62%。
②气缸
♢核心执行元件,采用高精度导杆气缸,具备定位精准、夹紧稳定的特点,可调节定位夹紧气缸适配不同截面尺寸的门窗框,钻孔转运气缸实现门窗框多工位连续加工;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与钻孔设备的精准协同。
③安全部件
♢防尘罩+碎屑收集装置:防止钻孔碎屑飞溅,保障生产环境整洁;
♢急停按钮+钻孔异常报警系统:接入系统安全联锁回路,钻孔深度异常或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→铝合金门窗框原料由输送线输送至进料口→上料气缸将门窗框推送至定位工位→可调节定位夹紧气缸精准夹紧定位→位移传感器确认定位精度→简思电控系统发送信号至钻孔设备→多工位同步钻孔→钻孔完成后碎屑清理→下料气缸将成品推送至缓存区→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸夹紧力度、定位精度、钻孔间距、加工节拍等参数,适配不同长度(1.2-2.4m)、不同截面尺寸(50mm×70mm-100mm×150mm)的铝合金门窗框加工需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-3T(精度±1%FS)
生产效率 8-12件/分钟(单循环周期5-7.5s,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 长度1.2-2.4m、截面尺寸50mm×70mm-100mm×150mm的铝合金门窗框
定位精度 ±0.05mm
钻孔数量 1-8个/工位(可调节)
电源要求 380VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP54(防尘、防碎屑飞溅)
七、方案优势
1. 高精度钻孔:可调节定位与多工位协同钻孔设计,孔位偏差小、垂直度高,保障门窗框组装精度;
2. 高适配性:可调节定位工装与气缸参数,适配不同规格铝合金门窗框,满足多品种生产需求;
3. 高效洁净:全流程自动化与碎屑收集设计,生产效率较人工提升5-7倍,保障生产环境整洁;
4. 稳定可靠:高强度气缸与精准电控协同,设备运行稳定,降低故障停机率。
八、应用场景
适合铝合金门窗生产企业、建筑型材加工厂等场景,特别适用于批量铝合金门窗框的钻孔加工,以及期望提升钻孔精度、降低人工劳动强度、实现规模化生产的中小企业。无论是新建铝合金门窗框自动化钻孔生产线,还是对现有钻孔线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、钻孔设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、位移传感器)提供1年质保,气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
