AI+湖南简思高铁扣件气缸自动上下料锻造设备方案
一、设备概述
本方案高铁扣件气缸自动上下料锻造设备,是专为高铁扣件锻造生产工序设计的一体化自动化装备,集成超重型气缸驱动、自动上下料、坯料定位与锻造协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对高铁扣件材质(高强度钢材)坚硬、坯料重量大、锻造温度高、人工上下料安全风险极高的特点,通过多组超重型耐高温气缸协同作业,实现高铁扣件从钢坯上料、精准定位、高温锻造到成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工上下料劳动强度大、易烫伤、定位偏差导致锻造质量不合格的痛点。设备采用超高强度钢结构框架与耐高温防护设计,可灵活适配不同型号高铁扣件的锻造需求,广泛应用于高铁扣件生产企业的锻造加工环节,是高铁轨道核心部件规模化、高品质生产的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对高铁扣件锻造加工的自动化需求,提供超高稳定性、超安全性的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组超重型耐高温气缸执行机构、钢坯定位模组与锻造设备协同模块,构建全流程自动化上下料锻造系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“高铁扣件钢坯上料→精准定位夹紧→锻造设备升温→高温锻造→锻后冷却→成品下料→分类缓存”的自动化流程,可根据不同型号高铁扣件的锻造温度、压力、时间参数调整气缸动作节拍、定位精度与夹紧力度。全程无需人工干预,有效规避高温、高压锻造作业的安全风险,保障锻造质量的一致性与稳定性,同时实现锻造设备的连续不间断生产,大幅提升设备利用率与生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组超重型钢坯上料气缸+2组定位夹紧气缸+1组锻造驱动气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、温度传感器、压力传感器、锻造设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:钢坯缓存架、锻造平台、冷却输送线、成品缓存架、耐高温安全防护围栏、防火花装置。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备超强的重型负载逻辑控制与高温高压环境下的稳定运行能力,可直接与锻造设备控制系统对接,实现上下料动作与锻造流程的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置高铁扣件锻造专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与锻造参数可视化设置,操作人员可快速调用不同型号扣件的锻造参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的70%。
②气缸
♢核心执行元件,采用超重型耐高温气缸,具备超强的驱动力(0-120T)与优异的高温稳定性,可适配高铁扣件钢坯的重型转运与高温环境作业需求;定位夹紧气缸配合压力传感器实现钢坯的稳固固定,避免锻造过程中位移;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与锻造设备的精准协同。
③安全部件
♢超厚耐高温安全防护围栏+防火花挡板+灭火装置:全方位保障操作安全,防止高温烫伤、火花飞溅与火灾风险;
♢急停按钮(主/分工位)+温度/压力异常报警系统:接入系统安全联锁回路,主工位与各分工位均可紧急停机,锻造温度、压力异常或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→超重型上料气缸将高铁扣件钢坯从缓存架推送至锻造平台→定位夹紧气缸精准夹紧定位→温度传感器检测锻造设备升温达标→简思电控系统发送信号至锻造设备→锻造驱动气缸驱动锻造模具合模加压→高温锻造→锻后冷却系统启动降温→夹紧气缸松开→成品下料气缸将成品推送至冷却输送线→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸转运速度、定位精度、夹紧压力、锻造节拍等参数,适配不同尺寸(80mm×50mm-200mm×120mm)、不同重量的高铁扣件锻造需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-120T(精度±1%FS)
生产效率 2-4件/分钟(单循环周期15-30s,随扣件规格调整,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 尺寸80mm×50mm-200mm×120mm、重量5-20kg的高铁扣件钢坯/成品
定位精度 ±0.2mm
锻造温度适配范围 800-1200℃
电源要求 380VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备承载能力 ≤100kg
七、方案优势
1. 极致安全:自动化上下料彻底替代人工高温、高压作业,全方位安全防护设计,杜绝烫伤、碰撞等安全事故;
2. 稳定精准:超重型气缸与高精度定位设计,设备稳定性极强,锻造质量一致,符合高铁部件严苛的质量标准;
3. 高温重载适配:超重型耐高温气缸设计,可稳定适配锻造高温、重载环境,设备使用寿命长;
4. 高适配性:可适配不同型号高铁扣件的锻造加工,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合高铁扣件生产企业、高铁轨道配件加工厂等场景,特别适用于高铁螺栓、弹条、扣板等核心扣件的批量锻造加工,以及期望降低人工劳动强度、提升生产安全性与锻造质量的大型制造企业。无论是新建高铁扣件自动化锻造生产线,还是对现有锻造线进行自动化升级改造,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、锻造设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、温度/压力传感器)提供1年质保,超重型耐高温气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
