AI+湖南简思笔记本电脑外壳气缸自动上下料打磨设备方案
一、设备概述
本方案笔记本电脑外壳气缸自动上下料打磨设备,是专为笔记本电脑外壳精密打磨工序设计的一体化自动化装备,集成高精度气缸驱动、自动上下料、外壳定位夹紧与打磨协同控制系统于一体。核心设计亮点在于针对笔记本电脑外壳材质(铝合金、碳纤维)轻薄、表面光洁度要求高、边角打磨精度要求严格的特点,通过多组高精度气缸协同作业,实现外壳从原料上料、精准定位、多面打磨到成品下料的全流程自动化处理,有效解决传统人工打磨导致的表面划痕、边角圆润度不均、劳动强度大的痛点。设备采用柔性打磨与防刮伤定位设计,适配精密电子配件生产环境,可灵活适配不同型号笔记本电脑外壳的打磨需求,广泛应用于笔记本电脑生产企业的外壳精加工环节,是笔记本电脑外壳高品质、规模化生产的关键自动化装备。
二、方案概述
本方案针对笔记本电脑外壳打磨加工的自动化需求,提供高精度、高柔性的气缸自动上下料解决方案:以简思触摸屏一体机为核心电控单元,搭配多组高精度气缸执行机构、外壳专用柔性定位模块与打磨设备协同模块,构建全流程自动化上下料打磨系统。通过简思电控系统的逻辑编程,实现“笔记本外壳原料上料→柔性定位夹紧→打磨设备启动→多面精准打磨→打磨质量检测→成品下料→分类缓存”的自动化流程,可根据不同型号外壳的尺寸、边角弧度参数调整气缸定位精度、打磨力度与加工节拍。全程无需人工干预,有效保障外壳表面光洁度与边角打磨精度,避免人工接触导致的二次污染,同时实现打磨设备的连续不间断加工,大幅提升生产效率。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2组上料气缸(外壳转运)+4组柔性定位夹紧气缸+2组打磨转运气缸+1组成品下料气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、气缸磁性开关、光电传感器、压力传感器、打磨设备信号对接模块、继电器等电气配件;
辅助模块:外壳缓存输送线、柔性定位平台、多轴打磨机、表面光洁度检测组件、成品缓存托盘、防尘罩。
四、电控系统配置详解
4.1 核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,具备高精度多轴协同控制与参数灵活设置能力,可直接与多轴打磨设备控制系统对接,实现上下料动作与打磨流程的精准同步,无需额外配置协同控制器,安装简单,接线便捷,大幅节省系统集成成本。
♢内置笔记本电脑外壳加工专用逻辑指令与工艺参数存储模块,支持中文填表式编程与打磨参数可视化设置,操作人员可快速调用不同型号外壳的打磨参数,实现多品种快速切换,操作门槛低,经济成本仅为传统电控方案的60%。
②气缸
♢核心执行元件,采用高精度导杆气缸,具备动作平稳、定位精准的特点,搭配柔性橡胶接触头设计避免划伤外壳表面,柔性定位夹紧气缸通过压力传感器精准控制夹紧力度,防止外壳变形;带磁环设计可实时反馈气缸动作位置,确保与打磨设备的精准协同。
③安全部件
♢防尘罩+负压吸尘装置:防止打磨粉尘扩散,保障生产环境整洁;
♢急停按钮+打磨异常报警系统:接入系统安全联锁回路,打磨压力异常或设备故障时立即停机并发出声光报警,同时在触摸屏上显示异常信息。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→笔记本电脑外壳原料由输送线输送至进料口→上料气缸将外壳推送至定位工位→柔性定位夹紧气缸精准夹紧定位→压力传感器确认装夹达标→简思电控系统发送信号至打磨设备→多轴打磨机执行多面、边角精准打磨→打磨完成后光洁度检测组件检测质量→合格成品由下料气缸推送至缓存托盘→不合格品分拣排出→设备复位进入下一轮循环;
♢参数可调:通过简思触摸屏一体机可设置气缸夹紧力度、定位精度、打磨力度、加工节拍等参数,适配不同尺寸(250mm×180mm-350mm×250mm)的笔记本电脑外壳打磨需求。
六、技术参数
项目 指标
气缸驱动力 0-2T(精度±1%FS)
生产效率 8-12件/分钟(单循环周期5-7.5s,AI优化后可提升10%-15%)
适用工件 尺寸250mm×180mm-350mm×250mm、重量≤0.5kg的笔记本电脑外壳(铝合金/碳纤维)
定位精度 ±0.04mm
夹紧压力范围 0.08-0.15MPa(可调节)
电源要求 220VAC 50Hz
AI响应速度 技术售后≤10分钟
设备防护等级 IP54(防尘、防轻微飞溅)
七、方案优势
1. 高精度打磨:柔性定位与精准打磨协同,外壳表面光洁度高、边角圆润度均匀,提升产品外观品质;
2. 防变形防护:柔性夹紧设计,避免外壳变形,保障外壳尺寸精度;
3. 高效洁净:全流程自动化打磨与吸尘协同,生产效率较人工提升6-8倍,保障生产环境整洁;
4. 高适配性:可适配不同型号笔记本电脑外壳,简思电控系统支持灵活编程,满足多品种生产需求。
八、应用场景
适合笔记本电脑生产企业、电子配件加工厂等场景,特别适用于铝合金、碳纤维材质笔记本电脑外壳的批量打磨加工,以及期望提升打磨质量、降低人工劳动强度、实现规模化生产的电子制造企业。无论是新建笔记本电脑外壳自动化打磨生产线,还是对现有打磨线进行自动化升级,本解决方案均可提供全流程支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、打磨设备对接控制程序包、触摸屏操作手册、设备清洁维护指南、安装调试指南;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新、参数优化,提供现场技术支持服务;
质保服务:核心电控部件(简思触摸屏一体机、压力传感器)提供1年质保,气缸执行机构提供6个月质保,质保期内免费维修或更换故障部件。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
