你的铸铁测试底板装对了吗?错一步,精度全毁!
铸铁测试底板安装的核心目标是:将底板精和密调整至绝和对水平,并确保支撑稳固、无任何变形或晃动。
一、 标准安装流程(以比较 常见的地脚螺栓调平为例)
第的一步:充分准备
场地:选择坚固、震动小的混凝土地面。
清洁:彻和底清洁底板底面和地面。
就位:平稳地将底板吊放至大致位置。
第的二步:布置支撑点(关键!)
位置:支撑点必和须位于底板底部加强筋的交汇处(底部有凹坑或标记)。
数量:矩形平台至少需要六个支撑点(四角+两长边中央)。更大或更长的平台需增加支撑点,防止因自重下垂。
放置:在每个支撑点下放置可调地脚螺栓和承重垫板。
第三步:精和密调平(比较 核心环节)
工具:使用高精度电子水平仪或合像水平仪。
建立基准轴:先沿一条长边(X轴)调平,使该轴线水平。
调另一轴线:将水平仪转90度,调另一长边(Y轴)。此时只调Y轴支撑脚,并需与X轴反复交叉校验、微调。
全和面测量:采用 “米”字形路线(两条对角线、四条边线、中和心横竖线)全和面检测整个工作面,确保所有读数变化在允许误差内。
锁固与灌浆:调平后,立即锁死所有地脚螺栓的锁紧螺母。如需永和久固定,可用无收缩水泥砂浆灌注底板与地面的空隙,增强稳定性和减震。
第四步:比较 终确认
灌浆固化后(约24小时),重新检查一次平面度。
清洁工作面,涂上防锈油。
二、 不同安装方式的特点
1. 可调地脚螺栓(比较 推的荐)
这是比较 通用、比较 灵活的方式。便于精和密调平,也允许未来移动或重新调整。适合绝大多数检测、装配和实验室场景。
2. 垫铁与斜铁组合
成本较低,稳定性高。但调平过程技术难度大,且后期几乎无法移动。常用于对振动敏感、需要永和久固定的大型设备基础。
3. 直接砂浆固定
将底板直接浇筑在水平好的地基上,稳固性和抗振性比较 佳。但前提是地基平面度必和须相当高,且一旦固定无法再调平。主要用于重型冲击测试台等相当端场合。
4. 专业减振平台
这是一个集成系统,价格昂贵,能主动隔离外部振动。专门用于光学测量、纳米级实验等对环境震动要求相当高的超精和密场合。
三、 必和须避开的“坑”与关键提醒
严禁三点支撑:三点支撑会导致铸铁底板在内部应力作用下永和久性扭曲变形,这是比较 常见的安装事故。
支撑点必和须在筋骨上:绝和不能支撑在底板面板的悬空部位。
环境要稳定:调平工作应在温度恒定的环境中进行(如20℃左右)。
载荷要均匀:放置重型设备时,尽量对准支撑点位置。
定期要复查:建议每半年或一年对高精度平台进行一次水平复检。
总结
铸铁测试底板的安装,本质上是一次精和密的基础施工。正确的支撑点布局和耐心的交叉精和密调平,是保障其作为“精度基石”使用寿命和性能的唯和一途径。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
