AI+湖南简思电子元件封装气缸自动上下料超洁净高精度方案
一、设备概述
本方案电子元件封装气缸自动上下料设备,是专为电子元件封装场景设计的超洁净高精度自动化装备,集成超精密气动驱动、百级洁净防护与纳米级定位于一体。其核心设计亮点在于采用“超精密微型电缸+真空吸附缓冲气缸”组合结构,配合超洁净输送通道与离子风净化装置,可实现芯片、二极管、三极管等微型电子元件的超精准抓取、洁净输送与自动上下料,有效解决传统电子封装人工上下料精度不足、污染、封装不良率高等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现纳米级参数调控,将电子元件封装不良率降低至0.008%以下,是半导体、电子元件制造等行业实现高端封装的核心装备。
二、方案概述
本方案针对电子元件封装线气缸自动上下料超洁净高精度场景(含微型电子元件自动上料、超精准定位、洁净输送、成品检测下料),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配超洁净输送模组与纳米级定位模块保障精度;结合1组超精密微型电缸(超精输送)、1组真空吸附缓冲气缸(轻柔抓取)、1组微调校准气缸,配合粒子计数器与高精度视觉检测模块,完成电子元件自动化连续上下料,全程规避人工接触导致的污染与精度偏差。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个超精密微型电缸(超精输送)+1个真空吸附缓冲气缸(轻柔抓取)+1个微调校准气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、超精密磁性开关、粒子计数器、高精度视觉检测模块、电气配件等;
洁净系统:百级洁净输送通道、高效过滤器(HEPA)、离子风净化装置、洁净风幕;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,支持纳米级参数精细化编程,安装采用防震防静电支架,可嵌入电子封装洁净车间设备内部,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置电子元件封装上下料专用超洁净控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置吸附压力(0.005-0.05MPa可调)、移动速度、定位精度等参数,适配不同规格微型电子元件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的69%。
②电缸与气缸
♢核心执行元件,超精密微型电缸采用高精度滚珠丝杠导向,重复定位精度可达±0.0005mm,实现纳米级精准输送;真空吸附缓冲气缸配备微型洁净吸盘,吸附压力精准可调,避免损伤元件;微调校准气缸实现±0.001mm的精准对位,保障封装精度;所有执行元件均采用洁净级材质,表面经防静电处理,适配超洁净车间环境。
③安全部件
♢粒子计数器+视觉检测联锁:当洁净通道内粒子浓度超标或元件定位偏差超出允许范围时,立即停止气缸动作,启动净化程序并报警;
♢急停按钮+洁净级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅采用防静电防雾涂层,适配洁净车间环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→洁净系统预热→离子风净化装置开启→超精密微型电缸带动吸附气缸移动至料盘→真空吸附抓取电子元件→粒子计数器检测→视觉系统定位检测→微调校准气缸精准对位→输送至封装工位→封装完成→高精度检测→输送至下料收纳区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、吸附压力、定位精度等参数,适配不同规格微型电子元件的封装需求。
六、技术参数
吸附压力:0.005-0.05MPa(可调)
生产效率:20-30件/分钟(单循环周期2-3s)
适用工件:尺寸≤5mm×5mm×1mm的微型电子元件、芯片等
电源要求:220VAC 50Hz
重复定位精度:±0.0005mm(电缸)、±0.001mm(气缸)
洁净等级:Class 10(十级洁净)
防静电等级:≤50V
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对电子元件封装超洁净、超高精度的要求提供专属调试与程序优化支持。
完整给出电子封装行业配套电控清单,整合超精密定位程序与洁净控制逻辑,支持快速部署,大幅提升电子元件封装的良率与品质。
八、应用场景
适合半导体芯片封装、微型二极管/三极管制造、精密传感器封装等高端电子制造行业批量生产使用,特别适合对洁净度与定位精度要求严苛的超精密电子封装生产线,以及期望提升产品核心竞争力的高新技术企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、超洁净超精密控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、视觉检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
