AI+湖南简思食品包装线气缸自动上下料防污染高速方案
一、设备概述
本方案食品包装线气缸自动上下料设备,是专为食品包装场景设计的防污染高速自动化装备,集成食品级气动驱动、洁净防护与高速协同输送于一体。其核心设计亮点在于采用“食品级高速气缸+真空吸附防污染结构”组合结构,配合无菌输送通道,可实现休闲食品、速冻食品、熟食等各类食品的快速抓取、洁净输送与自动上下料,有效解决传统食品包装人工上下料效率低、易污染、卫生不达标等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现高速时序精准控制,包装效率提升60%以上,是食品加工、包装行业实现自动化、无菌化生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对食品包装线气缸自动上下料防污染高速场景(含食品自动上料、洁净输送、精准包装、成品自动分拣),提供高效率、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配食品级高速输送线与无菌防护模块保障卫生;结合2组食品级高速夹持气缸(交替抓取)、1组高速滑台输送气缸、1组下料分拣气缸,配合食品在位检测传感器与洁净度监测模块,完成食品自动化连续上下料与高速包装,全程规避人工接触导致的污染与效率损耗。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:2个食品级高速夹持气缸(交替抓取)+1个高速滑台输送气缸+1个下料分拣气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、食品级磁性开关、食品在位检测传感器、洁净度监测模块、电气配件等;
防护系统:无菌输送通道、食品级不锈钢防护栏、紫外线消毒装置、洁净风幕;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,表面采用食品级抗菌涂层,支持IP67防水防尘,可耐受食品级消毒剂擦拭,无需单独配置PLC,安装采用食品级不锈钢支架,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置食品包装上下料专用防污染控制模板,支持中文填表式编程,可预设不同规格食品的抓取参数、输送速度、包装定位参数,实现高速协同包装,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的63%。
②食品级气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用食品级316L不锈钢材质,密封件选用食品级硅橡胶,无有害物质析出,符合FDA标准;高速夹持气缸动作响应时间≤0.1s,实现快速交替抓取;高速滑台输送气缸最高输送速度可达1.2m/s,保障包装效率;所有气缸均带食品级磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢洁净度监测联锁+紫外线消毒联动:当无菌通道内洁净度不达标时,立即停止气缸动作,启动紫外线消毒程序;
♢急停按钮+食品级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅表面采用抗菌涂层,适配食品生产环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→无菌通道预热→紫外线消毒装置开启→食品级高速夹持气缸交替抓取食品→高速滑台输送至包装工位→精准定位后完成包装→洁净度检测→输送至下料区→分拣气缸分类下料→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸抓取速度、输送速度、包装定位精度等参数,适配不同规格食品的包装需求。
六、技术参数
夹持负载:≤5kg
生产效率:35-50件/分钟(单循环周期1.2-1.7s)
适用工件:各类休闲食品、速冻食品、熟食等食品
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.1mm
高速输送速度:0.5-1.2m/s(可调)
卫生标准:符合FDA、GB 14881食品生产卫生规范
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对食品行业严格的卫生要求与高速包装需求提供专属调试支持。
完整给出食品包装行业配套电控清单,整合防污染控制程序与高速协同逻辑,支持快速部署,大幅提升食品包装的效率与卫生安全性。
八、应用场景
适合休闲食品包装、速冻食品加工包装、熟食包装等食品行业批量生产使用,特别适合对卫生条件要求严苛的食品包装生产线,以及期望提升包装效率、保障食品安全的食品企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、食品级防污染控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(食品级触摸屏、检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
