AI+湖南简思有色金属加工气缸自动上下料防氧化高精度方案
一、设备概述
本方案有色金属加工气缸自动上下料设备,是专为有色金属制造场景设计的防氧化高精度自动化装备,集成耐高温气动驱动、高精度定位与惰性气体防氧化保护于一体。其核心设计亮点在于采用“耐高温合金气缸+多工位同步夹持气缸”组合结构,配合有色金属专用定位工装与高温防护罩,可实现铝、铜、镁合金等有色金属工件的高温抓取、精准输送与自动化上下料,有效解决传统有色金属加工人工上下料易氧化、定位偏差大、高温作业安全风险高等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现高温工况下的精准参数调控,重复定位精度达±0.02mm,是有色金属加工行业实现自动化升级的核心装备。
二、方案概述
本方案针对有色金属加工线气缸自动上下料防氧化高精度场景(含有色金属工件高温上料、精准定位、防氧化加工、成品无损下料),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配耐高温输送模组与惰性气体防护模块保障品质;结合1组耐高温合金夹持气缸、2组同步定位气缸、1组下料缓冲气缸,配合温度检测传感器与氧化层检测模块,完成有色金属工件自动化连续上下料,全程规避人工操作导致的氧化、精度偏差与安全风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个耐高温合金夹持气缸+2个同步定位气缸+1个下料缓冲气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、耐高温磁性开关、温度检测模块、氧化层检测模块、惰性气体控制模块、电气配件等;
防护系统:高温防护罩、惰性气体保护装置、耐高温输送通道、安全防护栏;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,支持高温工况下的稳定运行,安装采用耐高温抗振支架,可适应有色金属加工车间高温、多粉尘的复杂环境,无需单独配置PLC,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置有色金属加工上下料专用防氧化控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置夹持力度、输送速度、惰性气体浓度、高温适配参数等,适配不同规格有色金属工件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的64%。
②耐高温气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用耐高温合金材质,可耐受200℃高温环境,密封件选用耐高温氟橡胶,确保高温下密封性能稳定;耐高温合金夹持气缸配备高温耐磨夹爪,避免工件打滑与损伤;同步定位气缸实现多维度精准调节,保障加工精度;所有气缸均带耐高温磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢温度监测联锁+惰性气体浓度监测:当工件温度超出适配范围或惰性气体浓度不足时,立即停止气缸动作,启动保护程序并报警;
♢急停按钮+耐高温安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免高温作业危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→惰性气体防护系统预热→高温防护罩开启→耐高温合金气缸移动至料架→精准夹持有色金属工件→温度检测确认→惰性气体保护下输送→到达加工工位→同步定位气缸固定→防氧化加工完成→氧化层检测→输送至下料区→缓冲气缸辅助收纳→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、惰性气体浓度等参数,适配不同规格有色金属工件的加工需求。
六、技术参数
夹持负载:≤18kg
生产效率:4-8件/分钟(单循环周期7.5-15s)
适用工件:铝、铜、镁合金等有色金属工件
电源要求:380VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.02mm
耐高温范围:≤200℃
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对有色金属加工高温、易氧化的严苛要求提供专属调试与程序优化支持。
完整给出有色金属制造行业配套电控清单,整合高温适配程序与防氧化控制逻辑,支持快速部署,大幅提升有色金属加工的精度与产品合格率。
八、应用场景
适合铝合金加工、铜制品制造、镁合金零部件生产等有色金属行业批量生产使用,特别适合对精度与防氧化要求高的有色金属自动化生产线,以及期望提升生产安全与产品品质的有色金属企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、高温防氧化控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、温度检测模块)提供1年质保;
本方案汽车零部件加工气缸自动上下料设备,是专为汽车制造场景设计的高精度重载自动化装备,集成重载精密气缸驱动、多工位协同定位与防碰撞保护于一体。其核心设计亮点在于采用“重载高精度气缸+多爪同步夹持+伺服协同气缸”组合结构,配合汽车零部件专用定位工装,可实现汽车底盘件、发动机零部件、变速箱壳体等重型精密工件的稳定抓取、精准输送与自动化上下料,有效解决传统汽车零部件加工人工上下料劳动强度大、定位偏差大、加工一致性差等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现重载工况下的精准时序控制,重复定位精度达±0.02mm,是汽车制造行业实现自动化、智能化生产的核心装备。
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
