AI+湖南简思新能源电池组件加工气缸自动上下料防静电高精度方案
一、设备概述
本方案新能源电池组件加工气缸自动上下料设备,是专为新能源电池制造场景设计的防静电高精度自动化装备,集成防静电气动驱动、高精度定位与防爆防护于一体。其核心设计亮点在于采用“防静电气缸+真空吸附无接触结构”组合,配合防静电输送平台与防爆装置,可实现锂电池电芯、电池模组、电池外壳等组件的防静电抓取、精准输送与自动化上下料,有效解决传统电池加工人工上下料易产生静电、定位偏差大、安全风险高等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现高精度参数调控,防静电等级≤30V,是新能源电池行业实现自动化、安全化生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对新能源电池组件加工线气缸自动上下料防静电高精度场景(含电池组件防静电上料、精准定位、加工协同、成品防爆下料),提供高安全性、高适配性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配防静电输送模组与防爆模块保障安全;结合1组防静电夹持气缸、1组真空吸附缓冲气缸、1组精准定位气缸,配合静电检测传感器与防爆监测模块,完成新能源电池组件自动化连续上下料,全程规避静电与防爆安全风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个防静电夹持气缸+1个真空吸附缓冲气缸+1个精准定位气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、防静电磁性开关、静电检测模块、防爆监测模块、电气配件等;
防护系统:防静电输送平台、防爆装置、防静电防护栏;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,表面采用防静电涂层,支持防爆等级Ex ib IIC T4,无需单独配置PLC,安装采用防静电防爆支架,可直接嵌入新能源电池加工车间,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置新能源电池组件上下料专用防静电控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置夹持力度、吸附压力、定位精度等参数,适配不同规格电池组件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的67%。
②防静电气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用防静电材质,表面电阻≤10^6Ω,可快速释放静电;防静电夹持气缸配备柔性防静电夹爪,避免产生静电与刮伤电池组件;真空吸附缓冲气缸实现非接触式辅助支撑,减少静电产生;所有气缸均带防静电磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢静电检测联锁+防爆监测:当检测到静电超标或出现防爆风险时,立即停止气缸动作,启动安全保护程序;
♢急停按钮+防静电安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→防静电系统预热→防静电夹持气缸移动至料架→静电检测确认→轻柔抓取电池组件→真空吸附缓冲支撑→精准输送至加工工位→定位气缸固定→加工完成→防爆检测→输送至下料区→整理气缸分类堆叠→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、吸附压力等参数,适配不同规格电池组件的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤12kg
生产效率:8-14件/分钟(单循环周期4.3-7.5s)
适用工件:锂电池电芯、电池模组、电池外壳等新能源电池组件
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.03mm
防静电等级:≤30V
防爆等级:Ex ib IIC T4
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对新能源电池组件加工防静电、高精度、防爆的核心需求提供专属控制逻辑优化支持。
完整给出新能源电池行业配套电控清单,整合防静电控制程序与防爆逻辑,支持快速部署,大幅提升新能源电池组件加工的安全性与产品合格率。
八、应用场景
适合锂电池制造、新能源汽车电池组件加工、储能电池生产等行业批量生产使用,特别适合对防静电、防爆要求严苛的新能源电池生产线,以及期望提升生产安全与产品精度的新能源企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防静电防爆控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、静电检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
