AI+湖南简思汽车零部件气缸自动上下料防错方案
一、设备概述
本方案汽车零部件气缸自动上下料设备,是专为汽车配件制造场景设计的高精度防错装备,集成重载气缸驱动、多维度防错检测与智能装配控制于一体。其核心设计亮点在于采用“高压重载气缸+硬探头检测”组合结构,配合非对称定位工装,可实现发动机缸盖、变速箱壳体等重载零部件的自动抓取、型号识别与精准装配上下料,有效解决传统汽车零部件生产人工上下料混装、漏装、加工错漏等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现防错逻辑与装配流程的深度融合,将产品不良率降低至0.1%以下,是汽车制造行业保障装配质量的核心装备。
二、方案概述
本方案针对汽车零部件装配线气缸自动上下料防错场景(含重载工件自动上料、型号识别、精准定位、成品防错检测),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配重载输送模组保障稳定性;结合1组高压重载气缸(抓取输送)、1组定位压紧气缸(装配定位)、1组硬探头检测模块,配合工装定位联锁,完成汽车零部件自动化连续上下料与防错装配,全程规避人工操作导致的质量隐患。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个高压重载气缸(重载抓取输送)+1个定位压紧气缸(装配定位)+1个下料分拣气缸(成品分类);
电控系统:简思触摸屏一体机、磁性开关、硬探头检测模块、工装定位传感器、电气配件等;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,安装采用加固支架,可适应汽车制造车间复杂环境,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置汽车零部件防错控制模板,支持中文填表式编程,可预设多种车型零部件的检测参数与装配逻辑,实现多品种共线生产,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的63%。
②气缸
♢核心执行元件,高压重载气缸最高工作压力可达1.6MPa,采用前法兰安装确保缸体固定牢固,防止振动,可实现≤100kg重载工件的稳定抓取;定位压紧气缸带可调缓冲功能,避免高速重载下的活塞冲击;所有气缸均带磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢硬探头检测+工装定位联锁:通过探头探测工件外形区分型号,只有工件姿态正确、型号匹配时,气缸才启动动作,防止混装漏装;
♢急停按钮+重型安全护栏:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→工装定位校准→重载气缸移动至料架→硬探头检测工件型号→型号匹配后抓取工件→输送至装配工位→定位压紧气缸固定→装配完成→检测成品合格→下料分拣气缸分类下料→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸夹持力度、移动速度、定位压紧力等参数,适配不同车型零部件的装配需求。
六、技术参数
最大夹持负载:100kg
生产效率:4-6件/分钟(单循环周期10-15s)
适用工件:最大尺寸≤1200mm×800mm×600mm的汽车零部件
电源要求:380VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.03mm
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对汽车行业严格的质量要求提供专属防错逻辑优化。
完整给出汽车行业配套电控清单,整合防错检测程序与多车型装配控制逻辑,支持快速部署与换产,大幅提升装配质量与效率。
八、应用场景
适合汽车发动机制造、变速箱装配、底盘零部件加工等行业批量生产使用,特别适合多车型共线生产的柔性生产线,以及对装配质量要求严苛的汽车零部件企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防错控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
