AI+湖南简思电子元件气缸自动上下料防静电方案
一、设备概述
本方案电子元件气缸自动上下料设备,是专为精密电子制造场景设计的防静电自动化装备,集成微型气缸驱动、高精度定位与全程防静电保护于一体。其核心设计亮点在于采用“微型滑台气缸+真空吸附气缸”组合结构,配合防静电工装与离子风嘴,可实现芯片、连接器等微型电子元件的轻柔抓取、精准输送与自动下料,有效解决传统电子元件生产人工上下料静电损伤、污染、定位偏差等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现精细化参数控制,将元件不良率降低至0.05%以下,是电子制造行业实现精密自动化生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对电子元件装配线气缸自动上下料防静电场景(含微型元件自动上料、防静电抓取、精准定位、成品自动收纳),提供高精准、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配微型线性导轨保障定位精度;结合1组微型滑台气缸(精密输送)、1组真空吸附气缸(轻柔抓取)、1组防静电离子风嘴,配合静电检测传感器,完成电子元件自动化连续上下料,全程规避人工接触导致的静电损害与污染。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个微型滑台气缸(精密输送)+1个真空吸附气缸(轻柔抓取)+1个辅助定位气缸(精准对位);
电控系统:简思触摸屏一体机、微型磁性开关、静电检测传感器、离子风控制模块、电气配件等;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,安装仅需小型支架,可嵌入精密电子设备内部,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置电子元件精密上下料控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置吸附压力、气缸移动速度等参数,适配不同尺寸微型元件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的65%。
②气缸
♢核心执行元件,微型滑台气缸采用高精度滚珠丝杠导向,重复定位精度可达±0.005mm,实现精密输送;真空吸附气缸配备微型防静电吸盘,吸附压力可调,避免元件损伤;所有气缸均带微型磁环设计,配合微型磁性开关确保动作精准到位。
③安全部件
♢静电检测传感器+吸附压力监测:当静电值超标或吸附压力异常时,立即停止气缸动作,触发报警;
♢急停按钮+微型安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→离子风嘴预热除静电→微型滑台气缸带动吸附气缸移动至料盘→真空吸附抓取元件→静电检测→输送至装配工位→辅助定位气缸精准对位→元件装配完成→吸附气缸松开→输送至下料收纳区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、吸附压力、离子风开启时间等参数,适配不同微型电子元件的生产需求。
六、技术参数
吸附压力:0-0.3MPa(可调)
生产效率:15-20件/分钟(单循环周期3-4s)
适用工件:尺寸≤20mm×20mm×5mm的微型电子元件
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.005mm
防静电等级:≤100V
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对电子行业精密防静电需求提供专属调试支持。
完整给出电子行业配套电控清单,整合防静电控制程序与精密定位逻辑,支持快速部署,大幅提升电子元件生产良率。
八、应用场景
适合芯片封装、微型传感器制造、精密连接器装配等电子制造行业批量生产使用,特别适合对静电防护与定位精度要求严苛的精密电子生产线,以及期望提升生产良率的中小企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防静电控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、静电检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
