AI+湖南简思微型元件气缸自动上下料高精度方案
一、设备概述
本方案微型元件气缸自动上下料设备,是专为微型精密零件制造场景设计的超高精度自动化装备,集成纳米级气缸驱动、视觉辅助定位与全程洁净防护于一体。其核心设计亮点在于采用“微型电缸+真空吸附气缸”组合结构,配合高频阀与位置传感器的协同控制,可实现晶元、微型轴承等纳米级元件的超精准抓取、输送与下料,有效解决传统微型元件生产人工上下料精度不足、污染、损伤等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现纳米级参数调控,定位精度可达±0.001mm,是半导体、精密仪器等高端制造行业实现超精密生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对微型精密元件生产线气缸自动上下料高精度场景(含纳米级元件自动上料、超精准定位、洁净输送、成品自动收纳),提供超高精度、高洁净度的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配纳米级定位模组保障精度;结合1组微型电缸(超精输送)、1组真空吸附气缸(轻柔抓取)、1组视觉定位模块,配合洁净离子风嘴,完成微型元件自动化连续上下料,全程规避人工接触导致的精度偏差与污染。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个微型电缸(超精输送)+1个真空吸附气缸(轻柔抓取)+1个微调气缸(精准对位);
电控系统:简思触摸屏一体机、微型磁性开关、视觉定位模块、高频阀控制模块、电气配件等;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,支持纳米级参数调控,安装采用防震支架,可嵌入洁净车间设备内部,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置微型精密元件上下料专用控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置吸附压力、移动速度等参数,适配不同纳米级元件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的68%。
②气缸与电缸
♢核心执行元件,微型电缸实现纳米级精准输送;真空吸附气缸配备微型吸盘,吸附压力可调至0.01MPa,避免元件损伤;微调气缸实现±0.001mm的精准对位,保障元件装配精度;所有执行元件均采用洁净级材质,适配洁净车间环境。
③安全部件
♢视觉定位联锁+吸附压力监测:通过视觉系统确认元件位置与姿态,只有定位偏差在允许范围内且吸附压力稳定时,才启动后续动作;
♢急停按钮+洁净级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作,同时光栅材质适配洁净车间消毒需求。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→洁净离子风嘴除静电→视觉系统校准→微型电缸带动吸附气缸移动至料盘→真空吸附抓取元件→视觉定位检测→微调气缸精准对位→输送至装配工位→吸附气缸松开→输送至下料收纳区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、吸附压力、视觉定位精度等参数,适配不同纳米级元件的生产需求。
六、技术参数
吸附压力:0.01-0.1MPa(可调)
生产效率:12-18件/分钟(单循环周期3-5s)
适用工件:尺寸≤5mm×5mm×1mm的纳米级微型元件
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.001mm
洁净等级:Class 100(适配百级洁净车间)
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对微型精密元件超高精度生产场景提供专属调试支持。
完整给出高端制造行业配套电控清单,整合视觉定位与超精控制程序,支持快速部署,大幅提升微型元件生产良率与装配精度。
八、应用场景
适合半导体晶元封装、微型轴承装配、精密传感器制造等高端制造行业批量生产使用,特别适合对定位精度与洁净度要求严苛的超精密生产线,以及期望提升产品核心竞争力的高新技术企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、超精控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、视觉定位模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
