AI+湖南简思新能源电池外壳气缸自动上下料防爆方案
一、设备概述
本方案新能源电池外壳气缸自动上下料设备,是专为新能源电池制造场景设计的防爆型自动化装备,集成防爆气缸驱动、惰性气体保护与智能防爆控制于一体。其核心设计亮点在于采用“防爆气缸+防静电夹爪”组合结构,配合防爆型输送模组,可实现电池外壳从冲压成型、清洗干燥到装配工位的全流程自动化上下料,有效解决传统新能源电池生产人工上下料存在的静电风险、防爆隐患、效率低下等问题。设备通过简思防爆型触摸屏一体机实现防爆场景下的精准控制,将生产效率提升40%以上,是新能源电池制造行业保障生产安全与效率的核心装备。
二、方案概述
本方案针对新能源电池外壳生产线气缸自动上下料防爆场景(含电池外壳自动上料、防静电抓取、防爆输送、成品精准定位),提供高安全性、高适配性的自动化解决方案:采用简思防爆型触摸屏一体机作为电控核心,搭配防爆输送模组与惰性气体保护系统保障安全;结合1组防爆夹持气缸(防静电夹爪)、1组防爆滑台输送气缸、1组下料定位气缸,配合防爆型光电传感器与静电消除器,完成电池外壳自动化连续上下料,全程规避静电与防爆风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个防爆夹持气缸(防静电夹爪)+1个防爆滑台输送气缸+1个下料定位气缸;
电控系统:简思防爆型触摸屏一体机、防爆磁性开关、防爆光电传感器、静电消除模块、电气配件等;
安全防护系统:惰性气体保护装置、防爆安全护栏、静电检测模块;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思防爆型触摸屏一体机
♢集成防爆PLC与7寸防爆触摸屏,防爆等级达Ex d IIC T6,无需单独配置防爆PLC,安装采用防爆支架,可直接嵌入新能源电池生产车间防爆区域,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置新能源电池外壳上下料专用防爆控制模板,支持中文填表式编程,可设置气缸缓慢启动/停止参数,避免静电产生,操作门槛低,经济成本仅为“独立防爆PLC+触摸屏”组合的65%。
②防爆气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用防爆密封设计,适配防爆车间环境;防爆夹持气缸配备防静电夹爪,避免抓取过程中产生静电损伤电池外壳;防爆滑台输送气缸采用防爆导轨,保障输送平稳;所有气缸均带防爆磁环设计,配合防爆磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢防爆光电传感器+静电检测模块:当人员靠近危险区域或静电值超标时,立即停止气缸动作,触发防爆报警;
♢惰性气体保护装置:在上下料关键区域持续输送惰性气体,降低粉尘爆炸风险;
♢急停按钮:防爆设计,接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→惰性气体保护装置开启→静电消除器预热→防爆夹持气缸移动至料架→抓取电池外壳→静电检测→防爆滑台输送至加工工位→下料定位气缸固定→加工完成→夹持气缸抓取成品→输送至下料区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思防爆型触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、惰性气体流量等参数,适配不同规格电池外壳的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤20kg
生产效率:10-15件/分钟(单循环周期4-6s)
适用工件:尺寸≤300mm×200mm×50mm的新能源电池外壳
电源要求:380VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.03mm
防爆等级:Ex d IIC T6
防静电等级:≤50V
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对新能源电池行业防爆场景提供专属调试支持。
完整给出新能源行业防爆配套电控清单,整合防爆控制程序与静电防护逻辑,支持快速部署,大幅提升电池外壳生产的安全性与效率。
八、应用场景
适合新能源汽车电池制造、储能电池生产等行业批量生产使用,特别适合电池外壳冲压、清洗、装配等防爆要求高的生产线,以及对生产安全与效率要求严苛的新能源企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防爆控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(防爆触摸屏、防爆传感器)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
